查看: 4774|回复: 23
换显卡可以亮机,本机显卡上到另外的机子也可以亮机,到底是显卡问题还是主板问题...
发表于 2017-5-4 16:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上门拿回来一主机,开机点不亮插诊断卡显示60代码,看了下配置,amd的,七彩虹440显卡还带供电的,再看电源技展的。。。先决定换个带独显的电源试试,,故障一样,再换内存CPU依然没有效果,难道是显卡。。。。。找个带供电的显卡插上亮了!擦,难道是显卡问题,把他的显卡上到别的机子上试试,居然也亮机了。。。这就郁闷了!难道是这个显卡跟主板不兼容。。。。那也不可能啊?????求大神给分析分析。。。。。
发表于 2017-5-6 16:13:02 | 只看该作者 �
不兼容的情况还是有发生的,另外,金手指和显卡槽弹针的接触完整度,有时候也值得考虑。有些卡PCB厚,插显卡槽上能和弹针接触的很好,有些卡PCB薄点,接触起来就没这么好。
发表于 2017-5-6 11:05:02 | 只看该作者 �
更新一下BIOS看看
发表于 2017-5-4 16:51:58 | 只看该作者 �
有时真的无法解释这些问题。好了就行了。
要换显卡,客户有点懵逼了。。。  详情 回复 发表于 2017-5-4 16:54
发表于 2017-5-4 16:54:07 | 只看该作者 �
shzhaorujun 发表于 2017-5-4 16:51
有时真的无法解释这些问题。好了就行了。
要换显卡,客户有点懵逼了。。。
发表于 2017-5-4 16:57:46 | 只看该作者 �
一般情况都是BGA虚焊,
发表于 2017-5-4 16:58:22 | 只看该作者 �
也碰到过,有时候把显卡曹刮几下又可以了
试过了,刮了也不行,开机保定滴——————滴——滴三声报警,可以看到硬盘灯再闪,可以进系统。  详情 回复 发表于 2017-5-4 17:03
发表于 2017-5-4 17:03:48 | 只看该作者 �
yangke251 发表于 2017-5-4 16:58
也碰到过,有时候把显卡曹刮几下又可以了
发表于 2017-5-4 17:16:09 | 只看该作者 �
有时候把显卡曹刮几下又可以了
刮了n次了,洗板水也洗过,没用  详情 回复 发表于 2017-5-4 19:06
算灌水吗???  详情 回复 发表于 2017-5-4 17:18
发表于 2017-5-4 17:18:27 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-5-4 17:16
有时候把显卡曹刮几下又可以了
算灌水吗???
? 啥意思  详情 回复 发表于 2017-5-4 18:02
发表于 2017-5-4 17:32:35 | 只看该作者 �
前天遇到个775主板上E5200之类的双核没事,上E5430之类的771不行,最后加焊CPU座好了。。。。。
发表于 2017-5-4 17:33:01 | 只看该作者 �
主板也有可能 有问题吧。
但是换个显卡又可以亮机  详情 回复 发表于 2017-5-4 19:07
发表于 2017-5-4 17:39:28 | 只看该作者 �
这个··换线能行旧换吧·
发表于 2017-5-4 18:02:13 | 只看该作者 �
? 啥意思
复制粘贴谁都会呀,楼主要的是给点建议和意见。  详情 回复 发表于 2017-5-5 00:15
发表于 2017-5-4 18:20:29 | 只看该作者 �
显卡在别的机子上 跑下测试  看有问题没有
显卡在别的机子上面可以点亮  详情 回复 发表于 2017-5-4 19:03
发表于 2017-5-4 19:03:20 | 只看该作者 �
显卡在别的机子上面可以点亮
发表于 2017-5-4 19:06:49 | 只看该作者 �
有时候把显卡曹刮几下又可以了
刮了n次了,洗板水也洗过,没用
发表于 2017-5-4 19:07:31 | 只看该作者 �
lovefujie 发表于 2017-5-4 17:33
主板也有可能 有问题吧。
但是换个显卡又可以亮机
发表于 2017-5-5 00:15:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-6 14:48:49 | 只看该作者 �
有块技嘉的770主板a卡什么型号都正常,N卡就没准了,很奇怪的主板。
