收藏本版 (950) |订阅
主板维修|显卡维修
今日: 11 |主题: 150001|排名: 4
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [求助中] 华硕b75m-a 待机条件下12v 有5V电压 attach_img 会员1139738 2019-6-21 72798 会员542327 2019-6-23 07:08
预览 [板卡资料] 戴尔mih81r BIOS attachment 会员1112987 2019-1-1 22062 会员648614 2019-6-22 10:40
预览 [主板维修] 开机诊断卡所有灯都闪,像飞速掉电又上电,间隔很快,大家看看是不是没得救了? attach_img recommend 会员1010567 2019-3-18 132416 会员617665 2019-6-22 08:39
预览 [维修经验] msi 7680 h61p23(b3)维修 attach_img recommend agree 会员120277 2016-9-30 02599 会员120277 2019-6-22 08:08
预览 [主板维修] MSI H61M-E33 不触发 attach_img recommend  ...23 会员566787 2016-2-25 589732 会员566787 2019-6-22 08:03
预览 令我头痛的波型....不知道是什么问题 32.768 attach_img recommend  ...2 会员17014 2015-3-18 263543 会员461128 2019-6-22 08:02
[主板维修] V星msi H61M-E33(B3)MS-7680 VER2.0触发掉电通病更换up6103asu8亮机修复 - [阅读权限 70]attach_img recommend agree 会员437073 2016-7-15 121651 会员1113005 2019-6-22 07:31
预览 [求助中] 南桥DW82801HO和HN82801HO有什么区别 会员665764 2019-6-19 11039 会员1147507 2019-6-21 15:43
预览 [主板维修] 华硕M2N68 PLUS BIOS attachment recommend 会员673084 2016-8-23 2927 会员205912 2019-6-21 09:52
预览 [主板维修] Acer VN7-591 不开机维修 会员1160901 2019-4-29 82457 会员614701 2019-6-21 00:09
[主板维修] isl6363 电源管理芯片 应用引脚图 PDF - [阅读权限 50]attachment recommend 会员1051331 2016-9-1 51102 会员690987 2019-6-20 23:15
预览 [主板维修] 1150主板检修实测V星华硕两块主板 CPU假负载与阻值电压,维修参考资料 attach_img recommend 会员896535 2019-4-19 62369 会员1114442 2019-6-20 18:37
预览 [求助中] 请问memtest86 的这个测试结果是哪个颗粒出问题了 attach_img 会员201278 2019-6-20 42762 会员513420 2019-6-20 18:06
预览 如意广电机顶盒SO20A2不开机搞定 attach_img 会员242733 2019-6-15 44340 会员242733 2019-6-20 15:42
预览 [求助中] 工控主板板号JM-19L2不开机求修机用图纸 attach_img 会员1075804 2019-3-26 41463 会员964907 2019-6-20 14:31
预览 [求助中] 华硕X441UV不开机 会员461077 2019-3-27 21693 会员964907 2019-6-20 14:30
预览 [主板维修] 华硕A88XM-E接USB设备不开机 attachment 会员748365 2019-4-26 32112 会员964907 2019-6-20 14:30
预览 [主板维修] 映泰H61MLC2一连串问题 attach_img recommend agree 会员41 2018-6-29 85809 会员579355 2019-6-20 13:42
预览 [主板维修] 联想IdeaCentre K305开机不显示 attachment recommend 会员741316 2017-10-27 01891 会员741316 2019-6-20 13:01
预览 [主板维修] 联想7988不开机维修一例 recommend 会员728253 2017-4-2 111837 会员227718 2019-6-20 11:05
预览 [主板维修] 迅速查找掉电问题的方法 recommend agree 会员207323 2017-4-15 142549 会员958648 2019-6-20 10:50
预览 [求助中] 清华同方主板G41T-CM3 档C0 怎么修啊?刷过BIOS了 attach_img 会员522544 2019-6-19 52152 会员1049436 2019-6-20 09:51
预览 L-IG41M 联想的主板有谁修到过的 attach_img 会员763355 2019-6-11 4868 会员821162 2019-6-19 21:19
预览 [主板维修] 华硕b75m-plus自动上电之上拉电阻 attach_img recommend  ...2 会员674899 2016-6-13 217413 会员1049436 2019-6-19 20:36
预览 [主板维修] 联想CIH61M1 V1.1 集显亮 独显不亮 attachment recommend 会员32315 2017-8-6 43432 会员757867 2019-6-19 17:43
预览 [主板维修] 华硕p8h61m-lx3内存供电不正常维修 attach_img recommend 会员591419 2017-8-9 103808 会员1085636 2019-6-19 17:39
预览 [主板维修] 华硕H61M-E 供电,时钟,复位都有,就是卡住。 attach_img recommend agree 会员856301 2017-8-9 62701 会员332697 2019-6-19 17:37
预览 [主板维修] 880GM-E41 无CPU供电+通病 attach_img recommend agree 会员897167 2017-8-12 102935 会员897167 2019-6-19 17:32
[主板维修] ASUS P7H55-M LE 开机掉电反复重启不显示(通病电阻门) - [阅读权限 50]attach_img recommend agree  ...2 会员7941 2016-6-13 201144 会员26851 2019-6-19 17:31
预览 [主板维修] 联想主板通病 滴一下不亮 IH61M V4.2版本 新人帖 attach_img recommend  ...2 会员767511 2017-5-28 215959 会员687618 2019-6-19 17:28
[主板维修] GA-A55M-DS2不显示维修 - [阅读权限 190]recommend agree 会员139361 2017-8-27 1085 会员44316 2019-6-19 17:00
预览 [主板维修] 映泰G41通病 卡滚动条死机暗屏附图 新人帖 attach_img recommend agree  ...23 会员926025 2014-8-2 4411617 会员1130439 2019-6-19 16:55
预览 [求助中] 请教个问题 Z87-G45 GAM ING 内存槽 和桥这之间的 8脚芯片 7脚 6脚的的两芯电... 会员7758 2019-6-19 0547 会员7758 2019-6-19 13:50
预览 [板卡资料] 不知品牌 TK61C VER ;3.0备份 attachment 会员75846 2019-6-19 0675 会员75846 2019-6-19 12:34
预览 [主板维修] H81H3-LM 风扇转一下就停 attach_img recommend agree 会员26851 2017-8-24 166805 会员643267 2019-6-19 10:37
预览 [主板维修] 联想 KBY3-LT V1.0 电流到0.46不动,通病 attach_img recommend 会员356259 2017-9-13 51617 会员301751 2019-6-19 10:35
预览 [主板维修] 联想IH81M主板新发现 attach_img recommend  ...2 会员1005984 2017-10-25 2214453 会员716110 2019-6-19 10:14
预览 [主板维修] HP M2N68小修 attach_img recommend agree 会员193628 2017-10-27 71609 会员1113005 2019-6-19 10:12
预览 [主板维修] a55m-vs v g a 1.00 淘宝购买 OK显示的 attachment 会员908064 2019-6-18 0674 会员908064 2019-6-18 22:07
预览 [求助中] 华硕P8B75-M LX PLUS有复位,有时钟,不跑码,求助! 会员163090 2019-6-18 11698 会员163090 2019-6-18 21:12
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
