查看: 11618|回复: 44
映泰G41通病 卡滚动条死机暗屏附图
发表于 2014-8-2 22:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一个G41的主板,以前测试的时候是好好的。就放那里了,今天刚好有客户需要换板。索性就拿出来给他换上!换上客户的6600和ddr3装机,完美跑马亮机。然后就去装系统,结果设置U盘引导,发现快要进入桌面的时候就黑屏了,如下:
然后以为是我的PE出问题了,就换了U盘,没效果,然后接着更换了内存 硬盘 都没有效果。客户也等不及就回去了,我就留在那里研究!! 点上一支烟,静下心来,在论坛上搜索了一下,发现三个版本的说法:第一是外设,第二是北桥,还有一个兄弟说的是电路什么的  ,但是苦于权限不够,所以走了弯路!见笑
好吧,一步一步来,首先 拆除外设:COM口拆了不行,网卡拆掉也不行,这样一味的拆下去也不行。转换思路,
按照第二个思路试试,刷BIOS之后也不行,叫小弟把北桥焊接了一下,怕北脱焊,因为他散热片很小!干完桥之后发现不行,进PE 就黑屏,进系统就在windows xp那里暗屏 并且伴随着死机。真是郁闷,按照各个版本的方法测试完之后,发现问题没有得到解决! 继续上战,不能败给他。在论坛上搜索了一下图纸,还真有!于是马上下载图纸!对照图纸就好修多了。首先点亮机器,跑马什么亮机都正常,等到他在暗屏的时候,我再来治它。果不其然,在windows界面暗屏死机。马上测量各个电压-时钟-复位等都正常。然后在测量的时候 发现有一个排阻RN31有点破脚。在图中,RN31的作用如下:
更换此排阻之后,问题完美解决,然后装上之前拆掉的网卡外设。试机,所有功能恢复如初。附上图
IG41M-M7S-V6[1].0-S G41D3 .pdf (1.15 MB, 下载次数: 175)
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
hjq + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 很给力!
o0飝兲 + 10 神马都是浮云
zhx65257855 + 5 赞一个!
发表于 2014-8-2 22:41:45 | 只看该作者 �
guofenren 发表于 2014-8-2 22:34
若不是发现排阻有破脚,此机岂不是无解了?我碰过很多没图纸的板,都是无解.
哥们,别纠结了,一般是两个三极管产生的,他这个是排阻而已,重点是这个信号。
发表于 2014-8-2 22:13:50 | 只看该作者 �
我们专注:维修事业。
发表于 2014-8-2 22:24:42 | 只看该作者 �
重点是PROCHOT#这个信号 为3.3V,这个是映泰的通病, 论坛有2篇精华帖子,我修到过,
之前没有权限看,我大号被封了。所以走了弯路  详情 回复 发表于 2014-8-2 22:27
发表于 2014-8-2 22:25:23 | 只看该作者 �
怎么找到那个排阻的,目测的?
RN31 排阻  详情 回复 发表于 2014-8-2 22:26
发表于 2014-8-2 22:26:43 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2014-8-2 22:25
怎么找到那个排阻的,目测的?
RN31  排阻
发表于 2014-8-2 22:27:31 | 只看该作者 �
大号在群里干了啥违规事情,被封啊,  详情 回复 发表于 2014-8-2 22:29
发表于 2014-8-2 22:29:29 | 只看该作者 �
大号在群里干了啥违规事情,被封啊,
哈哈 就是发帖的时候,加了我的ID 不解 那么多贴了 可惜我还是学员  详情 回复 发表于 2014-8-2 22:30
发表于 2014-8-2 22:30:34 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-8-2 22:29
大号在群里干了啥违规事情,被封啊,
发表于 2014-8-2 22:34:00 | 只看该作者 �
哥们,别纠结了,一般是两个三极管产生的,他这个是排阻而已,重点是这个信号。  详情 回复 发表于 2014-8-2 22:41
还有就是跑线 需要一定的功底和经验  详情 回复 发表于 2014-8-2 22:37
发表于 2014-8-2 22:37:21 | 只看该作者 �
还有就是跑线  需要一定的功底和经验
发表于 2014-8-2 22:46:14 | 只看该作者 �
心好细呀!眼神也不错,羡慕。这是给南桥的什么信号?
发表于 2014-8-2 22:57:01 | 只看该作者 �
哎,要是哥就早放弃了,真是细活
要有耐心,永不言弃  详情 回复 发表于 2014-8-2 23:01
发表于 2014-8-2 23:01:27 | 只看该作者 �
coffeellk3 发表于 2014-8-2 22:57
哎,要是哥就早放弃了,真是细活
  要有耐心,永不言弃
发表于 2014-8-2 23:13:07 | 只看该作者 �
PROCHOT#这个信号到哪里,做什么用的?
发表于 2014-8-2 23:19:07 | 只看该作者 �
楼主怎么知道这是通病
因为之前我也搜索到好几个这样的  详情 回复 发表于 2014-8-3 09:46
发表于 2014-8-3 00:28:21 | 只看该作者 �
过细+耐心+经验=技术。
发表于 2014-8-3 09:29:29 | 只看该作者 �
PROCHOT#想知道这是什么信号
发表于 2014-8-3 09:29:30 | 只看该作者 �
这样的水准不是一般人能有的
我也是学员,之前的大号被封了。不信你搜索ID 已经禁言了  详情 回复 发表于 2014-8-3 09:45
发表于 2014-8-3 09:33:33 | 只看该作者 �
这是病 得治  还是通病了
