查看: 6811|回复: 16
H81H3-LM 风扇转一下就停
发表于 2017-8-24 10:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:H81H3-LM    故障:风扇转一下就停,接着再转。
测主板供电只有+v_1p5_pch没有出来,测1、3脚有3.3V电压。5脚无输出。型号:apl5324 旧板没有找到,用UP7707代换成功。
H81H3-LM_1150_精英.pdf
1.82 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
一夕阳光 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
icsheet + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-10-25 14:22:09 | 只看该作者 �
我这3块这种故障的板子,都没修,换的板~~~~9楼方法可行么
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-24 12:02:42 | 只看该作者 �
这个1.5V桥供电有时候不能忽视。
发表于 2017-8-24 13:31:05 | 只看该作者 �
重要的桥供电用这哥小五角供电,真是太随便了
应该是桥需要的电流越来越小了  详情 回复 发表于 2017-8-24 15:18
是不是太不负责任了  详情 回复 发表于 2017-8-24 13:54
发表于 2017-8-24 13:54:27 | 只看该作者 �
是不是太不负责任了
发表于 2017-8-24 13:54:58 | 只看该作者 �
1 3脚正常了   5脚不输出  得先排除对地阻值正常 后 才换芯片
发表于 2017-8-24 15:08:55 | 只看该作者 �
有图纸就是好修 我有块华擎B75主板触发掉电,有时又能开机,所有电压正常不知道怎么修了
发表于 2017-8-24 15:18:56 | 只看该作者 �
应该是桥需要的电流越来越小了
发表于 2017-8-24 16:57:52 | 只看该作者 �
现在修个主板有图纸还是好呀。没用图纸没法进行。学习了。
发表于 2017-8-25 00:01:14 | 只看该作者 �
这种是线性稳压的,不知道可不可以从内存的1.5V取个电压过去,应该是可以的……。
发表于 2017-8-25 10:07:21 | 只看该作者 �
这个1.5V桥供电有时候不能忽视
发表于 2017-8-25 10:33:45 | 只看该作者 �
5324 可以用7707代换啊
发表于 2017-8-25 11:44:48 | 只看该作者 �
感谢分享芯片代换资料
发表于 2017-8-25 11:44:59 | 只看该作者 �
感谢分享芯片代换资料
发表于 2017-8-25 13:06:30 | 只看该作者 �
这个是五脚的小芯片把,现在越来越多的板子用这个芯片了
发表于 2017-8-25 13:21:50 | 只看该作者 �
少电压引起的这问题,基本上都是秒的了
发表于 2017-10-25 15:01:07 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了~~~~~~~~~~~~~~~
