查看: 14453|回复: 22
联想IH81M主板新发现
发表于 2017-10-25 16:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天搞了两块联想IH81M主板,故障是不加电,测待机和RTC都正常,后来测了一下CMOS电池电压只有0点几伏,换一个好的还是一样,没有什么头绪就拔了电源      晾在一边上了趟厕所,回来准备测测,一插电源竟然自动加电而且亮机,奇怪了,难道和AMD的一样CMOS电池没电不开机一样。于是拔了COMS电池,竟然又不加电了,装回电池在试也是不加电,回想刚才去了趟厕所,是不是要晾一会等主板上电容的电放干净了才可以加电呢????于是拔了电源板晾了大概一分钟再试,又神奇的加电亮机了,反复试了几次,最后确定CMOS电池没电是会不加电。另外一块板也是一样换个CMOS电池就亮机了。今天运气真好,捡钱了。     同行如果遇到这种板子,不妨参考一下。
主板图
发表于 2017-10-25 19:51:06 | 只看该作者 �
楼主这样不一定是捡到钱了,是要返修的!
发表于 2017-10-25 18:29:41 | 只看该作者 �
返修,相信我。。。我已经试过了。。。。桥挂了
发表于 2017-10-25 17:51:40 | 只看该作者 �
CMOS电池电压只有0点几伏,换一个好的还是一样。。楼主最终是更换电池解决问题的吗?不是说换电池了一样吗
发表于 2017-10-25 16:50:58 | 只看该作者 �
真是奇怪,小问题引起,表示很难理解,电池还是需要注意
发表于 2017-10-25 17:32:46 | 只看该作者 �
联想的板子好多都是 coms电池没电不能开机
发表于 2017-10-25 18:03:35 | 只看该作者 �
CMOS电池电压只有0点几伏,换一个好的还是一样。。。。这样是换了电池就好了。什么原理
应该是换上不是马上好了,而是过一会才可以吧  详情 回复 发表于 2017-10-26 06:25
发表于 2017-10-25 18:14:33 | 只看该作者 �
这是通病,见到这种问题就是捡钱。
发表于 2017-10-25 18:52:27 | 只看该作者 �
不装电子 没待机电压出来 MSI主板也是这样
发表于 2017-10-25 19:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池必需有电压的。     开机条件之一。   RTCRST
发表于 2017-10-25 21:31:26 | 只看该作者 �
V星     ms-7714 v2.0也有这现象,测试了多次。
发表于 2017-10-25 23:15:28 | 只看该作者 �
你这个是V星代工的,V星的主板这个常见
发表于 2017-10-26 00:00:27 | 只看该作者 �
可能是通病///////////////////..............
发表于 2017-10-26 00:05:03 | 只看该作者 �
这个不稀奇,维修人都遇过./......
发表于 2017-10-26 06:25:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-26 06:27:03 | 只看该作者 �
多测试一段时间吧,避免返修
发表于 2017-10-26 08:32:50 | 只看该作者 �
看样子这板子是V星代工,V星喜欢用CMOS电池过来的电作为3VSB低压差芯片的开启信号,用来作为3VSB产生的先觉条件,就这么简单。
应该就是这个原理,但是马上装CMOS是不能加电的,要断电等10几秒才能加电,两块板反复试过都是一样,所以就觉得有点奇怪而已。  详情 回复 发表于 2017-10-27 10:34
发表于 2017-10-26 11:09:13 | 只看该作者 �
联想的板子就是电池没电和BIOS坏的多
发表于 2017-10-26 12:54:02 | 只看该作者 �
没看明白  你不是说换个好的电池没作用吗
发表于 2017-10-27 08:23:53 | 只看该作者 �
这种板子主要还是CMOS放电开机,不装电池也可以加电的,有些板子修好了要放下电才能加电,应该该是非法关机或突然断电等原因引起的
