查看: 1609|回复: 7
HP M2N68小修
发表于 2017-10-27 15:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台HP M2N68说不通电,插上电源开机,发现CPU风扇转动10秒左右停止,换电源问题依旧,检测卡没有复位,此板为华硕代工,故先更换排阻822,位置在内存槽右下角。换好后开机有复位,风扇一直转了但是屏幕还是不显示。说明排阻确实坏的,并且还有别的问题,果断刷BIOS,再开机,跑码点亮,进系统测试OK。没有想到一块主板竟然两个问题,着实冒汗,附上BIOS
chinafix.com.cn迅维网_HP M2N68-LA REV6.02.zip
707.35 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +4 +3 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
z382522010 + 1 老司机!双击666+关注.....
hpyabcd + 2 维修不容易
发表于 2017-10-27 15:30:00 | 只看该作者 �
观察很仔细  11111111111111111111
发表于 2017-10-27 15:54:39 | 只看该作者 �
不仔细没有办法啊,修机器大家都知道是细活,浪费时间不说再不仔细估计要累趴下也修不好
发表于 2017-10-27 16:09:45 | 只看该作者 �
这个很好的 高及猝死阿狗哦该阿的说法
发表于 2017-10-27 16:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已加分,最好还配图,标上位置。字数补丁
打算上图的,但是手机拍下来的照片竟然超出大小了,我处理后上图  详情 回复 发表于 2017-10-27 16:13
发表于 2017-10-27 16:13:31 | 只看该作者 �
hpyabcd 发表于 2017-10-27 16:10
已加分,最好还配图,标上位置。字数补丁
发表于 2017-10-27 22:57:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-28 06:39:15 | 只看该作者 �
华硕822容易坏,这个822不知道是什么信号的上拉排阻
