查看: 9732|回复: 58
MSI H61M-E33 不触发
头像被屏蔽
发表于 2016-2-25 17:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-2-26 00:08:23 | 只看该作者 �
vccdsw  后是dpwrok 然后是slp-sus,和桥待机,待机电压好。触发上电
发表于 2016-2-25 21:25:24 | 只看该作者 �
81脚才是io发给桥的上电请求,82脚是桥收到上电请求并且得到待机好信号才发出来的slp3#,不知道这块板有没有深度休眠供电比如vccdsw
不好意思打错脚号···VCCDSW没找到  详情 回复 发表于 2016-2-25 22:43
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2
发表于 2016-2-25 19:07:24 | 只看该作者 �
你看PWRBN#有没有连接其他原件
看了下图好像只连到桥那···  详情 回复 发表于 2016-2-25 22:40
发表于 2016-2-25 19:24:03 | 只看该作者 �
没跳变,,比不找。。还找什么
比是什么兄弟  详情 回复 发表于 2016-2-25 22:41
发表于 2016-2-25 22:40:15 | 只看该作者 �
clonney18 发表于 2016-2-25 19:07
你看PWRBN#有没有连接其他原件
看了下图好像只连到桥那···
发表于 2016-2-25 22:41:38 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2016-2-25 19:24
没跳变,,比不找。。还找什么
比是什么兄弟
找没有跳变的原因啊。。还瞎搞啥  详情 回复 发表于 2016-2-27 18:35
发表于 2016-2-25 22:43:34 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-2-25 21:25
81脚才是io发给桥的上电请求,82脚是桥收到上电请求并且得到待机好信号才发出来的slp3#,不知道这块板有没 ...
这个- -,微星的深度休眠是3va,你找找有没有,  详情 回复 发表于 2016-2-25 22:49
发表于 2016-2-25 22:49:04 | 只看该作者 �
这个- -,V星的深度休眠是3va,你找找有没有,
在44脚找到个CP_3VA_OFF不知是不是这个我传有份图纸上去麻烦帮兄弟看看  详情 回复 发表于 2016-2-25 23:04
发表于 2016-2-25 22:58:22 | 只看该作者 �
上份图给大家研究下密码是257442
迅维网chinafix.com_7680-20(257442).pdf
1.01 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
正在找这个图`谢谢  详情 回复 发表于 2016-2-27 14:10
发表于 2016-2-25 23:04:16 | 只看该作者 �
这个是深度休眠的开启啊,往前推11页  详情 回复 发表于 2016-2-26 10:14
发表于 2016-2-25 23:08:47 | 只看该作者 �
80脚是接开关,81脚是IO给南桥的,不是82脚
不好意思打错····43 44脚我测得电压都是0V 正常么  详情 回复 发表于 2016-2-25 23:31
发表于 2016-2-25 23:31:29 | 只看该作者 �
这个是ERP电路,具体得看这两个信号后面接的电路才知道。  详情 回复 发表于 2016-2-26 00:17
发表于 2016-2-26 00:17:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 10:14:13 | 只看该作者 �
这个是深度休眠的开启啊,往前推11页
这个电压0V正常么  详情 回复 发表于 2016-2-26 11:15
发表于 2016-2-26 11:15:57 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-2-26 10:14
这个是深度休眠的开启啊,往前推11页
这个电压0V正常么
不正常可以换up7707看下  详情 回复 发表于 2016-2-26 14:15
找到点位图U87测得 1 3 脚5V 其它OV 3VA没输出  详情 回复 发表于 2016-2-26 12:10
发表于 2016-2-26 11:46:07 | 只看该作者 �
PWRBTN# 是不是被拉低了?
发表于 2016-2-26 12:10:12 | 只看该作者 �
局限在解决了吗,3va没输出肯定不正常啦找配件换上说不定有惊喜  详情 回复 发表于 2016-2-26 18:38
换个试下 这种坏很多  详情 回复 发表于 2016-2-26 13:02
发表于 2016-2-26 13:01:30 | 只看该作者 �
查 RSMRST# 有没有3.3V
发表于 2016-2-26 13:02:52 | 只看该作者 �
换个试下 这种坏很多
这个换了能触发3VA有电压但风扇转下就停还差那个没搞对  详情 回复 发表于 2016-2-26 13:49
