收藏本版 (950) |订阅
主板维修|显卡维修
今日: 0|主题: 150016|排名: 4
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 V星B150M MORTAR无cpu供电 会员526672 2020-5-9 21461 会员1259514 2024-9-2 14:47
预览 有人帮我看一下B250的时序,是不是先出复位,再出CPU供电 attach_img recommend 会员763355 2022-5-8 102392 会员1161948 2024-9-2 05:02
预览 [显卡维修] 960显卡bIOS电路疑问? attach_img recommend 会员1259225 2024-4-6 5954 会员1471694 2024-9-1 22:32
预览 asus h61 usb报错 recommend 会员878024 2016-11-10 81577 会员182822 2024-9-1 21:14
预览 [维修经验] 超微x10drg-q 5v短路 attach_img recommend 会员1334300 2024-8-29 3556 会员1334300 2024-9-1 21:00
预览 [主板维修] 华擎H97M Pro4开机反复重启 recommend agree 会员1240205 2021-10-31 52018 会员531617 2024-9-1 12:59
预览 [求助中] 技嘉H310M S2不开机奇葩故障 recommend 会员7858 2022-7-10 115453 会员1296379 2024-9-1 11:11
预览 X370上CPU时PWRBTN#被拉低求助,附图纸 attach_img recommend agree  ...2 会员1277038 2023-5-27 232674 会员1183036 2024-9-1 09:08
预览 [求助中] 咨询一下,这个47K电阻,可以使用导线直接连接吗 attach_img recommend 会员565328 2024-8-28 11440 会员1555742 2024-9-1 06:07
预览 [显卡维修] 七彩虹1050TI 4G GAMING 掉了5角芯片 请大师指点什么型号 attach_img recommend 会员1188641 2024-8-31 3514 会员1124483 2024-8-31 21:44
预览 华擎b85m-hds rev1.05 bios attach_img recommend 会员749683 2020-8-9 1781 会员787293 2024-8-31 19:48
预览 技嘉B250M-D3V主板12V短路检修一例 attach_img recommend 会员194316 2024-7-25 4989 会员194316 2024-8-31 18:58
预览 [主板维修] 华硕z97-k四路cpu供电,有三路罢工 attach_img recommend 会员1502260 2024-6-25 191730 会员1502260 2024-8-31 17:54
预览 [求助中] V星B85-G43GAMING主板有复位不显示。 attach_img 会员1533904 2024-8-31 7608 会员1533904 2024-8-31 16:15
预览 [主板维修] 华硕P8B75-V(VER:2.01) 触发掉电维修 attach_img recommend agree 会员1099981 2017-6-3 156567 会员690987 2024-8-31 16:04
预览 [求助中] tpn -q236 遇上奇异的故障 recommend 会员1171005 2024-8-30 1537 会员1433448 2024-8-31 06:42
预览 [主板维修] 秒杀GA H81M-D3V不触发维修 attach_img recommend agree  ...2 会员542327 2018-9-21 254506 会员752864 2024-8-31 00:57
预览 [求助中] 求电阻大小 RT3060 MSI attach_img recommend 会员66610 2024-8-30 1428 会员1433448 2024-8-30 17:31
预览 [求助中] 有没有z490-590的win7的inf和me驱动? recommend 会员1518860 2024-8-29 1324 会员1184925 2024-8-30 17:19
预览 华硕H61M-E 主板开机不显示,通电不插内存会报警,CPU供电只有0.5V attachment recommend  ...2 会员1530494 2024-8-5 302420 会员1505193 2024-8-30 13:38
预览 [显卡维修] 七彩虹1060 3G掉件,大神们给看下。 attach_img 会员692272 2024-8-28 4592 会员1561354 2024-8-30 10:40
联想IB360MH V1.1不触发不上电开不了机维修经验 - [阅读权限 50]attach_img recommend agree 会员593167 2021-1-22 103800 会员73914 2024-8-30 10:03
预览 [求助中] 映泰Z87W主板不触发 新人帖 attach_img recommend 会员1474701 2022-12-12 161867 会员1338189 2024-8-30 02:20
预览 [维修经验] 电脑双mos降压波形原理 recommend 会员1201627 2024-2-8 3862 会员1201627 2024-8-29 12:24
预览 [求助中] 戴尔d630图纸 recommend 会员878024 2020-7-15 21253 会员19406 2024-8-29 10:25
预览 [维修经验] 主板维修经验 recommend 会员124330 2009-9-22 23568 会员161424 2024-8-28 21:15
预览 [主板维修] 招聘主板维修学徒 recommend 会员1553443 2024-8-28 0511 会员1553443 2024-8-28 20:04
预览 [维修经验] 分享我的北桥散热加风扇改装实战(无码多图) recommend 会员123603 2009-10-31 913158 会员51666 2024-8-28 19:54
[主板维修] 华硕A55BM-K通病 - [阅读权限 30]attach_img recommend agree  ...2 会员584459 2017-3-29 261102 会员1049436 2024-8-28 19:05
预览 [显卡维修] 耕升GTX1650-4G追风版整板无供电故障 attach_img recommend 会员1159880 2022-4-14 32288 会员500389 2024-8-28 17:38
预览 [求助中] k4g80325fb HC25 和k4g80325fC HC25 能代换吗 recommend 会员615296 2022-4-11 01265 会员615296 2024-8-28 17:08
预览 [求助中] 求T470cad点位图,主板能点亮,引导系统就蓝屏,显存供电没有电压,求高手指点 新人帖 recommend 会员1549840 2024-4-29 3674 会员134340 2024-8-28 16:33
预览 [主板维修] GA H410M H V2不出CPU核心供电维修 attach_img recommend 会员306827 2024-8-10 4755 会员225292 2024-8-28 15:13
[维修经验] 联想L-IG41M REV:1.0无cpu供电通病 - [阅读权限 30]attach_img recommend agree 会员920597 2017-4-12 161578 会员1123114 2024-8-28 15:06
预览 联想IH61M 4.2版插鼠标后测得USB口四条线对地电压不正常 recommend 会员1558348 2024-8-28 5586 会员1433448 2024-8-28 14:32
预览 [主板维修] GA-H110M-DS2V不出CPU核心供电维修 attach_img recommend agree 会员306827 2024-3-16 92011 会员1188574 2024-8-28 14:28
预览 [求助中] 哪位有华硕ex-b250m-v5的图纸啊?帮忙给看看哪个是usb_oc#的472和822电阻啊?15秒通病 attach_img recommend 会员1278565 2021-3-25 12149 会员431499 2024-8-28 03:33
预览 [主板维修] 一块集成显卡主板认不到显卡(已解决,维修过程已写) recommend 会员421033 2011-5-22 148691 会员283997 2024-8-28 00:16
预览 [求助中] 各位大佬救命啊,影驰b450m 掉CPU供电 - [悬赏 30 分下载分] attach_img 会员1184128 2024-5-6 61236 会员1472323 2024-8-27 23:29
预览 [维修经验] 小修技嘉GA-B85-HD3 VER:2.0 触发跑码掉电 attachment recommend 会员368751 2017-5-2 64640 会员716110 2024-8-27 20:32
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
