查看: 475|回复: 11
咨询一下,这个47K电阻,可以使用导线直接连接吗
发表于 2024-8-28 18:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电阻太小了,找不到了。有知道这个电阻的用途吗?可以使用导线连接连接吗?
发表于 2024-8-28 18:33:24 | 只看该作者 �
看图电气性能,不能,直接连就不能控制了,
发表于 2024-8-28 18:37:53 | 只看该作者 �
是待机3.3V的ldo吗?是的话有些机器一直有3.3的是可以,有些不能直连
发表于 2024-8-28 19:41:14 | 只看该作者 �
加个电阻是开启信号,直连就是供电了,电流大,容易出问题,随便换个10K以上的电阻就行
哦,你这么讲,这个电阻就是限流电阻,对吗?  详情 回复 发表于 2024-8-28 19:48
发表于 2024-8-28 19:48:08 | 只看该作者 �
发表于 2024-8-28 19:50:10 | 只看该作者 �
47K的都想直连,咋想的?
那你讲讲为啥不能直接连接呢?  详情 回复 发表于 2024-8-28 20:04
发表于 2024-8-28 20:04:36 | 只看该作者 �
u1555742 发表于 2024-8-28 19:50
47K的都想直连,咋想的?
那你讲讲为啥不能直接连接呢?
直连就把这边信号覆盖了  详情 回复 发表于 2024-8-28 20:20
发表于 2024-8-28 20:20:27 | 只看该作者 �
jycg 发表于 2024-8-28 20:04
那你讲讲为啥不能直接连接呢?
直连就把这边信号覆盖了
这个2脚是开启信号,我用导线连接后,是直接去了5VDUAL吗?  详情 回复 发表于 2024-8-28 20:28
发表于 2024-8-28 20:28:34 | 只看该作者 �
u1555742 发表于 2024-8-28 20:20
直连就把这边信号覆盖了
不会,开启信号是脉冲,直连了只有高电平不受信号源的控制了  详情 回复 发表于 2024-8-28 20:37
发表于 2024-8-28 20:37:00 | 只看该作者 �
发表于 2024-8-31 20:58:03 | 只看该作者 �
EN起码要接个1K的吧,直连不妥也不安全
发表于 2024-9-1 06:07:47 | 只看该作者 �
关键左边发个开启信号,Q58连通,5VDUL直接接地
