查看: 1031|回复: 4
技嘉B250M-D3V主板12V短路检修一例
发表于 2024-7-25 16:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户电话描述开机正常使用中突然自动关机后,再也无法打开。经过检测排除电源损坏的可能性。取下主板,检测12V供电短路,打开图纸发现12V电源是给5组MOS管上管供电的,逐一断开MOS管,当拆下代号DC_DQ1的MOS管(NTMFS4C10NT1G)和ISL6625ACRZ-T后故障排除,更换损坏的芯片后,主板点亮满血复活。
www.chinafix.com迅维网_技嘉主板GA-B250M-D3V-1.0位置图.pdf
197.83 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_GigabyteGA-B250M-D3V-R10电路图.pdf
1.91 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-7-25 17:03:59 | 只看该作者 �
学习到了  这可是大短路啊
发表于 2024-7-26 09:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下………
发表于 2024-8-2 11:18:32 | 只看该作者 �
CPU没烧坏?
发表于 2024-8-31 18:58:53 | 只看该作者 �
CPU也烧坏了
