查看: 2288|回复: 3
[显卡维修]
耕升GTX1650-4G追风版整板无供电故障
发表于 2022-4-14 16:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. 首先检查电源监控芯片U3 VS5650P 30脚 BS_OK开启信号为0,正常应该是3.3V的。
[size=10.5000pt]2. 既然无开启信号那就检查U3的27脚VCC供电引脚正常是3.3V,但是测试这里只有1.7V明显不正常,这个3.3V是直接由3V3_SEO提供的,经过检查发现是该供电的供电电阻氧化导致阻值变大了,换电阻整板供电正常问题解决。
发表于 2022-4-15 21:11:04 | 只看该作者 �
思路清晰,技术牛,我修都是直接取掉6脚小管,不会清电路
发表于 2022-5-1 08:58:21 | 只看该作者 �
思路清晰,感谢分享
发表于 2022-5-2 10:44:18 | 只看该作者 �
楼主把图纸贡献一下咯!谢谢!
