收藏本版 (734) |订阅
苹果手机维修
今日: 0|主题: 14019|排名: 28
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [维修求助] xs面容问题,特定角度能录入面容…… recommend 会员1158900 2020-11-4 01209 会员1158900 2020-11-4 23:25
预览 [维修经验] iPhone 8 Plus 摔机wifi、GPS信号弱故障维修 attach_img recommend 会员1167965 2020-11-4 39218 会员1229108 2021-6-15 00:45
预览 [维修求助] 苹果x gps开车不导航谁知道怎么修吗 会员1298077 2020-11-3 01201 会员1298077 2020-11-3 22:18
预览 [信号故障] 苹果7代,无服务 recommend 会员1238977 2020-11-3 103383 会员1125813 2020-12-8 11:26
预览 [维修求助] 苹果全备份到最后会出错 recommend 会员1210655 2020-11-3 72070 会员1279038 2020-11-10 09:18
预览 [维修经验] iPhone 7 显示屏5.7V滤波电容不良导致开机不显示 attach_img recommend 会员1167952 2020-11-3 32539 会员1146340 2020-11-24 19:26
预览 [维修求助] ipad air 换cpu无法激活 recommend 会员1134690 2020-11-2 182517 会员1161358 2020-12-2 01:28
预览 [维修求助] iPad air recommend 会员1195725 2020-11-2 01027 会员1195725 2020-11-15 09:22
预览 [维修求助] 请教大神们, Nfc损坏资料还有吗 recommend 会员1210655 2020-11-1 41633 会员14324 2020-11-6 18:34
预览 [维修求助] 有没有细的飞线 又绝对是绝缘的中间? recommend 会员14324 2020-11-1 61847 会员240551 2020-11-17 02:45
预览 [维修求助] 老哥们,发现翘苹果双层cpu老是会鼓包 recommend 会员1210655 2020-11-1 42641 会员1210655 2020-11-4 23:28
预览 [维修经验] iPad Pro摔机不开机故障 attach_img recommend 会员1167952 2020-10-31 34081 会员538011 2020-11-1 11:33
预览 [维修求助] MOS管没短路 但是发热是不是要拆了 阻值也正常 会员1290566 2020-10-30 51642 会员1113265 2020-12-2 18:04
预览 [维修经验] iPad Air背光异常故障维修 attach_img recommend 会员1167952 2020-10-30 75159 会员1224440 2020-11-4 18:21
预览 [维修经验] DIY了一个稳压开机移动电源 recommend 会员1298077 2020-10-29 184160 会员1298077 2020-11-4 19:10
预览 [已解决] Ipad mini 4 无触摸捡钱案例一枚 新人帖 recommend 会员1186267 2020-10-29 02741 会员1186267 2023-2-12 10:10
预览 [维修经验] iPhone 7 显示屏5.7V滤波电容不良导致开机不显示维修 attach_img recommend 会员1167952 2020-10-28 42464 会员240551 2020-11-4 01:49
预览 [维修求助] 求xs改双卡教程, recommend 会员1158900 2020-10-28 31540 会员1158900 2020-11-9 21:10
预览 [维修经验] 发现一个弹性较好的翘片 新人帖 recommend 会员1191462 2020-10-27 52124 会员1199507 2020-11-24 00:45
预览 [维修经验] ★★★高危提示:在维修iphone面容id时别损伤你眼睛视网膜 新人帖 attachment recommend agree  ...2 会员1298931 2020-10-26 3014438 会员1289440 2021-10-12 07:07
预览 [维修经验] iPhoneX前后摄像头和面容都不能用故障维修 attach_img recommend agree 会员1167965 2020-10-26 1211579 会员516442 2021-6-8 11:34
预览 [维修经验] 苹果13系统移除ID attach_img recommend 会员767657 2020-10-25 168087 会员1143039 2020-12-18 23:26
预览 [维修求助] 有同时用过快克旋风2008和861x的大佬吗? 新人帖 recommend 会员1289337 2020-10-25 65507 会员185994 2020-12-27 17:19
预览 [维修资料] 8p搬板后打电话音频三无 recommend 会员586645 2020-10-25 32187 会员1170413 2020-11-3 11:59
预览 [不开机] iPhone se 换 电池后不开机 新人帖 attach_img 会员1297992 2020-10-24 22413 会员1032344 2020-10-26 09:15
预览 [维修求助] 苹果x单上层开机电流0-200来回跳 新人帖 recommend 会员1298077 2020-10-23 145529 会员731004 2020-11-15 12:24
预览 [维修求助] ipad5 不联机 attach_img recommend 会员1155133 2020-10-23 42416 会员240551 2022-5-21 03:28
预览 [维修经验] iPhone6 Plus 扩容之后板层断线导致刷机报错4014故障 attach_img recommend 会员1167965 2020-10-23 114343 会员240551 2021-1-14 20:45
预览 [已解决] 苹果6s暗屏维修 attach_img recommend 会员1207052 2020-10-22 43375 会员1298446 2020-10-26 13:54
预览 [维修求助] iphone6扣屏开机大电流 新人帖 会员1294355 2020-10-22 51430 会员1032344 2020-10-26 09:30
预览 [维修经验] iPad mini尾插排线坏及左喇叭无声音故障维修 attach_img 会员1167952 2020-10-22 24231 会员1174215 2020-10-22 15:23
预览 [维修求助] iphone7 wifi打不开 阻值正常 有一条1.8v没有 recommend 会员14324 2020-10-21 72151 会员240551 2020-11-15 12:05
预览 [维修求助] 求助这个重启故障 新人帖 会员1265656 2020-10-21 31213 会员1032344 2020-10-26 09:36
预览 [维修经验] XR花屏以至于不显示问题所在 新人帖 recommend 会员1297340 2020-10-21 33419 会员1136572 2020-11-14 11:56
预览 [维修资料] 免费手机点位图,原理图软件 attach_img recommend 会员534507 2020-10-21 2111566 会员823085 2021-10-5 21:29
预览 [维修经验] iPhone 6s 换WiFi导致刷机报错9维修 attach_img 会员1167952 2020-10-21 24260 会员1211755 2020-10-21 17:17
预览 [维修求助] ipad插卡版硬盘读不出数据如何激活?知道IMEI和序列号已删除查找 会员1180234 2020-10-21 11144 会员14324 2020-10-25 17:49
预览 [维修求助] 苹果X刷机报错4005 会员241543 2020-10-20 12045 会员1271905 2020-10-22 09:44
预览 [维修求助] 6sp待机漏电 新人帖 recommend 会员1275770 2020-10-20 01655 会员1275770 2021-9-8 17:50
预览 [维修经验] iPadAir亮屏发烫故障维修 attach_img recommend 会员1167965 2020-10-19 32841 会员240551 2020-11-4 01:52
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
