查看: 4081|回复: 3
iPad Pro摔机不开机故障
发表于 2020-10-31 10:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPad Pro 10.5寸 A1701
  【故障现象】:摔机不开机
  客户描述说,小孩子不小心把平板摔到地上,捡起来就不开机了。
【维修过程】:
  拿到平板检测,接充电器无充电反应,接电脑也不联机。拆开机子,拿下主板,接可调电源发现可以正常开机了。装机测试半天,又出现了不开机的现象,不稳定。经过多次测试中发现,在不开机的时候,开机电流只有39毫安。
  检测中发现是有一路的供电电感虚焊导致的,用镊子轻轻掰动下就掉下来了。
  接下来,处理好焊盘,更换一个好的电感。
  清理干净,装机测试。
【维修结果】:
  开机正常进系统,测试功能正常,维修到此结束,此故障是摔机导致的供电电感虚焊造成的不开机。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-10-31 17:43:57 | 只看该作者 �
这个检修过程有难度!谢谢分享
发表于 2020-11-1 00:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天看下我这里好像也有台类似的
发表于 2020-11-1 11:33:14 | 只看该作者 �
iPad修的少
