查看: 3383|回复: 10
[信号故障]
苹果7代,无服务
发表于 2020-11-3 12:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果小7,信号时而无服务,s5和LDO9均无短路的情况下;一根线,换基带电源,搞定
发表于 2020-11-3 14:07:20 | 只看该作者 �
大部分是基带电源,有的是基带CPU。
对对,都是通病  详情 回复 发表于 2020-11-3 16:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 13:38:36 | 只看该作者 �
这种就和6P触摸一样,修过板的人都知道。
发表于 2020-11-3 17:07:41 | 只看该作者 �
这是通病呀
发表于 2020-11-3 16:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
YANWUABCDEFG 发表于 2020-11-03 14:07
大部分是基带电源,有的是基带CPU。
对对,都是通病
发表于 2020-11-11 17:51:55 | 只看该作者 �
我这儿有个有信号,就是打不出去,一打电话等下就无服务,换了两个功放还没搞定,难道要搞基带CPU?
把中频换下看  详情 回复 发表于 2020-11-12 11:56
发表于 2020-11-12 11:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把中频换下看
发表于 2020-12-2 14:36:54 | 只看该作者 �
楼主,LDO9短路,S5阻值190左右,还有的搞吗?
把基代电源拆了,再测LDO9阻值,看是不是基带电源引起的  详情 回复 发表于 2020-12-3 11:08
发表于 2020-12-3 11:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-5 12:59:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-8 07:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大部分都是中频坏,还有电源断线。
