查看: 5473|回复: 14
[维修求助]
苹果x单上层开机电流0-200来回跳
发表于 2020-10-23 16:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果x单板电流0-200来回跳,不连电脑无法刷机,那个大神帮忙看看这是什么原因?换过u2,换过电源,是CPU挂了吗?刚开始维修的新手
发表于 2020-10-24 23:30:30 | 只看该作者 �
同样问题, 表不错 请问哪里买的?
万能的淘宝…………  详情 回复 发表于 2020-10-25 10:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 20:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用dfu线连电脑,不进dfu模式,电流不归零
发表于 2020-10-25 19:41:22 | 只看该作者 �
check dfu status if always in dfu check screw whole near audio if
发表于 2020-10-25 10:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
williamzwy 发表于 2020-10-24 23:30
同样问题, 表不错 请问哪里买的?
万能的淘宝…………
发表于 2020-10-24 23:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kk2011 发表于 2020-10-24 14:55
检查周边小元件是否有碰到
查过了,没有碰到,问题应该就在u2和cpu上,cpu不敢干
发表于 2020-10-24 14:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查周边小元件是否有碰到
查过了,没有碰到,问题应该就在u2和cpu上,cpu不敢干  详情 回复 发表于 2020-10-24 23:31
发表于 2020-10-23 20:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回音哥 发表于 2020-10-23 20:34
u2再换一个
U2换了好几个了,不知道是不是都没换好,现在把硬盘拆了,开机电流定65ma,还是不能联机
发表于 2020-10-23 20:34:12 | 只看该作者 �
u2再换一个
U2换了好几个了,不知道是不是都没换好,现在把硬盘拆了,开机电流定65ma,还是不能联机  详情 回复 发表于 2020-10-23 20:56
发表于 2020-10-27 10:27:39 | 只看该作者 �
看一下尾插排线是否工作正常
尾插用别的板子测试过没问题  详情 回复 发表于 2020-10-27 14:12
发表于 2020-10-27 14:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiubai18 发表于 2020-10-27 10:27
看一下尾插排线是否工作正常
尾插用别的板子测试过没问题
发表于 2020-11-4 01:49:40 | 只看该作者 �
有短路保护了 ....
发表于 2020-11-11 12:39:01 | 只看该作者 �
90%CPU虚了.重植可以好.手工一定要到位,不然就要准备赔板
cpu已干,干翻车了  详情 回复 发表于 2020-11-11 19:56
发表于 2020-11-11 19:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu已干,干翻车了
CPU本体没死就没事,重新安装一遍  详情 回复 发表于 2020-11-12 11:39
发表于 2020-11-12 11:39:11 | 只看该作者 �
ip666 发表于 2020-11-11 19:56
cpu已干,干翻车了
CPU本体没死就没事,重新安装一遍
