查看: 1619|回复: 5
[维修求助]
MOS管没短路 但是发热是不是要拆了 阻值也正常
发表于 2020-10-30 20:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[url=]RightMOS管没短路  但是发热是不是要拆了 阻值也正常   加电短路了   要拆MOS管吗[/url]
发表于 2020-10-30 20:35:34 | 只看该作者 �
X加电 短路  主供电没短路查哪里
发表于 2020-10-30 21:22:23 | 只看该作者 �
说明有短路呀
发表于 2020-10-31 06:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管他三七二十一,换了就知道了,换了还是老样子,那就是驱动有问题,
发表于 2020-10-31 09:21:18 | 只看该作者 �
把MOS从主板上拆下测量过更准确,如果阻值正常就是驱动MOS的芯片问题了。
发表于 2020-12-2 18:04:58 | 只看该作者 �
