查看: 4244|回复: 11
iPhone6 Plus 扩容之后板层断线导致刷机报错4014故障
发表于 2020-10-23 09:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【机器型号】:iPhone6 Plus
  【故障现象】:刷机报错4014
  同行扩容,刷机报错4014。
【维修过程】:
             刷机还没有出进度条就报错4014   恢复模式的时候能认到序列号,是扩容后出现的,这种一般是USB芯片通往CPU出现问题了导致的。拆机发现是UMT的主板,拆掉USB芯片  U1700  测量焊盘通往CPU的对地阻值,发现AP_TO_TRISTAR_ACC_UART6_TXD 显示无穷大,还有AP_BI_I2C0_SDA也是断线了。
  板层断线,找外面的连接点或者挖光板找线路的过孔点,AP_TO_TRISTAR_ACC_UART6_TXD是直连的外部没有经过其它元件,在挖AP_TO_TRISTAR_ACC_UART6_TXD这一路的时候,发现在卡槽旁边有个过孔点,挖开飞线。
  AP_BI_I2C0_SDA 这路外部有测试点,直接从测试点飞线。
  装回USB芯片 ,刷机正常通过,维修到此结束!
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-10-23 10:35:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这活太精细我干不了
发表于 2020-10-23 13:15:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都不用板层图吗?
发表于 2020-10-23 13:43:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
挖板看走线        有板层图方便太多了
发表于 2020-10-23 18:16:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
行不行呀,谢谢我试试
发表于 2020-10-23 20:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手工真好,我的手抖,干不了这活
发表于 2020-10-23 21:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
手工好,老司机
发表于 2020-10-24 08:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我看机器都不值,手工费用。
发表于 2020-10-24 11:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器都不值钱了吧。。
发表于 2020-10-24 12:08:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厉害我辈楷模
发表于 2020-10-26 13:14:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没必要折腾这个了把
发表于 2020-11-4 01:51:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
老司机牛逼......
