查看: 2815|回复: 1
联想G40-45不触发
发表于 2016-6-1 20:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G40-45机器,板号NM-A281 ,机器是进水机,进水在PU401 B+部份,待机0.02偏高,3VLAW有0.2电压,开始感觉是EC8586问题,换过剪板EC不行,后来检查发现断开PJ402,就是3VLAW后端,待机变为0.001几,充电灯不断闪,装电池有充电,测3VLAW后端有2.2V电压。有换过充电芯片。机器进水面积不大,客人使用了两天后开不起来,没搞懂3VLAW后端的2.2V电压是怎么来的,这个板上电时序是插电,PU401输出3VLP线性电压,转换为3VL给EC供电,而3VLW是需要按下开关后,EC产生EC_ON后才开启的,在断开PL402后待机时,EC_ON也无电压,请大家帮忙分析下这个3VLAW是怎么来的。
附图纸 ]NM-A281 r04.pdf (877.85 KB, 下载次数: 188)
发表于 2016-6-2 17:06:04 | 只看该作者 �
看半天没看懂? 还得自己下图纸找
