查看: 12809|回复: 42
GA-H61M-DS2风扇转转停停,自动重启维修
发表于 2016-4-9 12:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一片GA-H61M-DS2的主板,一通电风扇转转停停,因为这个板坏BIOS的多,先刷BIOS故障无变化,看来不是BIOS了,还是来测测电压吧!风扇转的时候内存电压1.5V,Q13上cpu_vtt 电压1.0V, CPU供电0V,Q24上PCH电压2.5V,好像不正常,看了下图纸,此处应该是1.8V,
测试了一下LM358 3脚也是2.5V,换了一个LM358后电压1.8v正常,(位置在电池旁边,如下图)
心想到此应该好了吧!结果只是重启的时间长了点,继续测试CPU电压为1.2V,觉得都正常了为什么还是掉电重启呢!把内存拆了,小喇叭有报警声,证明CPU有工作了呀!换了内存还是一样,有点卡壳了!用示波器测试BIOS第一脚好像有几次波型,应该到显示了呀?想到显示提醒了我还有个核显供电CPU_VAXG还没有测试,一测果然为0v,这个核显供电也是有CPU电源供电芯片控制,换一个ISL95836,后一切正常!
BIOS及图纸论坛都有就不上传了!
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
向858 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-9 13:22:16 | 只看该作者 �
共享一下图纸好吗
论坛里有!算了,我传上来吧!  详情 回复 发表于 2016-4-9 14:02
发表于 2016-4-9 14:02:24 | 只看该作者 �
切磋切磋 发表于 2016-4-9 13:22
共享一下图纸好吗
论坛里有!算了,我传上来吧!
迅维网chinafix.com_GA-H61M-DS2-R2.1.pdf
665.2 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
H61M-DS2
mb_bios_ga-h61m-ds2_v2.x_f7.zip
2.58 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
biOS
楼主,有REV2.0的吗?(图纸或点位图)  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:53
发表于 2016-4-9 15:18:08 | 只看该作者 �
求图纸图纸
发表于 2016-4-9 15:45:02 | 只看该作者 �
台式主板的图纸很少啊
发表于 2016-4-9 17:16:09 | 只看该作者 �
VAXG是什么
核显供电      详情 回复 发表于 2016-4-10 14:28
发表于 2016-4-9 20:10:39 | 只看该作者 �
这板VS电压不正常,通病了。集显供电不正常少见。
发表于 2016-4-10 10:53:03 | 只看该作者 �
Q24的S极2.5V,你是换Q24旁边的AZ358M后1.8V出来了?
q24由358控制的!358 3脚和2脚(1.8pch反馈回来的)比较然后控制1脚的输出来调节Q24 G极导通程度来控制S极电压。358 3脚电压高了就先看那两电阻,再换358,不过那电阻在板上不好找,就先换358再说!  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:34
发表于 2016-4-10 10:53:57 | 只看该作者 �
wendsy 发表于 2016-4-9 14:02
论坛里有!算了,我传上来吧!
2.01 这个合适吗  详情 回复 发表于 2016-5-7 22:22
发表于 2016-4-10 11:34:21 | 只看该作者 �
我这片是无CPU供电,95836的第9脚VR_ON是EN还是24脚PWM3是EN啊?谢谢啦!  详情 回复 发表于 2016-4-10 11:51
发表于 2016-4-10 11:51:18 | 只看该作者 �
wendsy 发表于 2016-4-10 11:34
q24由358控制的!358 3脚和2脚(1.8pch反馈回来的)比较然后控制1脚的输出来调节Q24 G极导通程度来控制S极 ...
9脚是EN脚,你看看有没有电压,拆了Q18再试试!  详情 回复 发表于 2016-4-10 12:52
发表于 2016-4-10 11:57:19 | 只看该作者 �
是跟CPU供电一起的吗
发表于 2016-4-10 12:15:54 | 只看该作者 �
我那一片跟楼主一样,还没有修好,拆了Q18,刷了BIOS,换了几样东西了,关键又没有PCI-E的诊断卡。
发表于 2016-4-10 12:26:36 | 只看该作者 �
这个也是技嘉的通病了
发表于 2016-4-10 12:52:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-10 13:03:10 | 只看该作者 �
这个图纸4.0版本的有吗??
发表于 2016-4-10 13:11:06 | 只看该作者 �
有点神奇哦
发表于 2016-4-10 14:11:15 | 只看该作者 �
精彩,加分收藏
发表于 2016-4-10 14:28:07 | 只看该作者 �
核显供电
发表于 2016-4-10 14:36:09 | 只看该作者 �
写的太简单了
