查看: 6313|回复: 43
N4110有时候无待机。。
发表于 2016-3-22 18:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
修台N4110无待机。。换了待机芯片有待机。。。然后接电池开几次又没待机。。。换掉3V  5V滤波又正常。。但用了2天又不触发。测电压无待机。。很多时候有待机。。没待机次数很低。。。    随便动下滤波就又可以用了。。。。然后次次多可以开。。反正不知道什么时候又会没待机。。谁有好的思路没
发表于 2016-3-25 11:33:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
山布 发表于 2016-3-25 11:31
大神  你的回复还真牛
这个上电有0.01待机却无3  5V 确实是19V没进去
这个修过仁宝主板很多这样
大神仁宝的点火回路跟普通板子可不一样啊,大神还是多关注些台机板块吧。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:45
那就是不过隔离了?  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-25 10:57:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这机子还有个通病就是南桥附近的U25是歪的。
发表于 2016-3-22 18:10:03 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
最重要一个问题。。测电感没待机。。但电流表有0.01的电流
不确定这个板子待机的时候是否会产生3 5V了,在下次待机正常的时候记得测一下,好像是待机的时候没有待机电压的吧,真记不大清楚了,自己对比下板子能触发的时候吧  详情 回复 发表于 2016-3-22 19:31
19V没进去 仁宝宝板19V短路引起 仔细维修查询  详情 回复 发表于 2016-3-22 18:28
发表于 2016-3-22 18:28:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
19V没进去
仁宝宝板19V短路引起 仔细维修查询
我 靠 19v没进去 换待机芯片 能出待机???这太扯了吧!  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:38
大神 你的回复还真牛  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:31
发表于 2016-3-22 18:40:12 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我测了待机芯片有19V
发表于 2016-3-22 18:41:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
是广达的主板
发表于 2016-3-22 19:30:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个机器有带EC BIOS的吧,这个BIOS问题多,刷个看看
发表于 2016-3-22 19:31:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换了MOS馆子用了一天都可以正常触发。。无论用电池还是电源都可以。。。今早起来开第一次可以。。。第二次又不行。。。然后插个4-5次又正常了  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:36
发表于 2016-3-23 09:33:21 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
好的时候是有3V的
发表于 2016-3-23 09:34:01 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
BIOS早刷了。。。EC也换了。。。就剩下桥不敢动。。。
发表于 2016-3-23 09:36:36 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
蓝冰心 发表于 2016-3-22 19:31
不确定这个板子待机的时候是否会产生3 5V了,在下次待机正常的时候记得测一下,好像是待机的时候没有待机 ...
发表于 2016-3-25 10:10:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主搞好没       来了两台一样问题的机器   也是搞到崩溃了
你把屏开关那个管子去掉试试。  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:27
发表于 2016-3-25 10:54:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
没待机时,19V也没有是吗?没19V时候,你看看屏开关的那个管子,我记得这机子开关没进水,一般都是屏开关的3个腿管子坏
不知道是19V没有是都没有,还是没过保护隔离  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:16
发表于 2016-3-25 10:58:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
铝箔电容换掉  换330的  OK
发表于 2016-3-25 11:16:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
HEPW 发表于 2016-3-25 10:54
没待机时,19V也没有是吗?没19V时候,你看看屏开关的那个管子,我记得这机子开关没进水,一般都是屏开关的 ...
发表于 2016-3-25 11:27:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你把屏开关那个管子去掉试试。
发表于 2016-3-25 11:31:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
风神一笑 发表于 2016-3-22 18:28
19V没进去
仁宝宝板19V短路引起 仔细维修查询
大神  你的回复还真牛
换了待机芯片 有待机 说明了什么?? 说明主供电!已经OK的? 某人说19v 没进去····oh my god 我的钛合金狗眼已瞎!  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:41
这个上电有0.01待机却无3 5V 确实是19V没进去 这个修过仁宝主板很多这样  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:33
发表于 2016-3-25 11:32:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换电容啊 ,换了可能有惊喜
换了涛声依旧  详情 回复 发表于 2016-3-26 10:16
发表于 2016-3-25 11:32:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  为啥不换呢???
