查看: 19301|回复: 105
P8H61-M PLUS V2 15秒关机
发表于 2015-11-20 17:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
100下载分
今天我怎么也要把这破板给弄出个所以然来  如题:USB过流了,修不出来  走投无路了!欢迎大神来指点
大家看到这里  是不是 都觉得可以秒杀掉了呢? 刚接到是我也这样觉得,想象很丰满 现实很骨感 !我错了,真修不出来 头大
这些6脚IC都拆完了  那个什么分压的3.3真没找出问题  实测 5V也正常
刷BIOS后能正常进BIOS,    这里 5V和3.3都明显 有一点点偏低 ,重启后又恢复原故障 !
大家赶紧来拍砖啊  谁的办法能修好  100分到谁家!
发表于 2015-11-20 17:44:51 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
USB_OC#找找这个信号看下   应该是一个822和 472的排阻     找到 换掉  应该就OK了   我没有点位 没办法给你讲在什么地方
查过 不确定查对地方没有 没找出问题  详情 回复 发表于 2015-11-20 19:29
回复
发表于 2015-11-20 17:45:06 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
首先考虑usb过流了,有图纸就插io上有个oc字样地信号,华硕一般在南桥旁边822排阻要注意,你试试看
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一梦芯痛 + 5
回复
发表于 2015-11-20 17:45:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复
发表于 2015-11-20 17:50:08 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
映泰P8H6115秒掉电问题在 南桥的左侧,应该是1脚跟最后一个叫之间有两个排阻换掉再查询一端连接的小电阻看看,如果换掉正常 那么问题就解决了
[attachimg]964520[/attachimg] 这里本来是个0欧电阻 对地了  详情 回复 发表于 2015-11-21 11:59
ASUS 的板子 [attachimg]964270[/attachimg][attachimg]964271[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-11-20 18:02
回复
发表于 2015-11-20 17:53:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
华硕一般桥边上472 822分压产生usboc#   472上边是5v   分压点连usb与桥
回复
发表于 2015-11-20 17:58:08 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
好像就是这个型号吧  这个位置有两个电阻 USB_OC#
这个地方我以前修过 这个板子的不在这里  详情 回复 发表于 2015-11-20 19:31
回复
发表于 2015-11-20 17:59:29 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
希望可以帮助你
你确定没找错点位吗?我的板子看了 没有这2个排阻 南桥旁根本就没有排阻 楼下有我拍的照片  详情 回复 发表于 2015-11-20 19:32
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小小菜鸟, + 5 很给力!
回复
发表于 2015-11-20 18:02:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风神一笑 发表于 2015-11-20 17:50
映泰P8H6115秒掉电问题在 南桥的左侧,应该是1脚跟最后一个叫之间有两个排阻换掉再查询一端连接的小电阻看 ...
ASUS 的板子
你那题目里面不是显示映泰的吗。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-20 18:05
回复
发表于 2015-11-20 18:05:01 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你那题目里面不是显示映泰的吗。。。。
回复
发表于 2015-11-20 18:08:47 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我知道情况了。P8H61我这有块板子。也是15秒掉电的我的是USB的5V对地了。,你看看是否对地了跟我一样的
确实是有一个0欧的电阻是对地的 但是没跑出去哪的 怀疑本来就是地 所以没管  详情 回复 发表于 2015-11-20 19:34
回复
发表于 2015-11-20 19:29:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
王保留 发表于 2015-11-20 17:44
USB_OC#找找这个信号看下   应该是一个822和 472的排阻     找到 换掉  应该就OK了   我没有点位 没办法给 ...
查过 不确定查对地方没有  没找出问题
应该不会是南桥有问题吧  详情 回复 发表于 2015-11-21 11:23
回复
发表于 2015-11-20 19:31:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个地方我以前修过  这个板子的不在这里
回复
发表于 2015-11-20 19:32:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能我找错点位了 你把全板图片发给我  详情 回复 发表于 2015-11-21 09:35
回复
发表于 2015-11-20 19:34:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么本来就是地 就是这电阻问题  详情 回复 发表于 2015-11-21 09:28
回复
发表于 2015-11-20 23:24:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个USB过流保护只经过了这些地方 你都拆完了吗?
你的点位是错的 我的板子根本找不到这几个 也不是IO28脚出来的 IO是NCT55790  详情 回复 发表于 2015-11-22 09:41
明天再确认下 只有这几个 没有经过其他地方了吗?  详情 回复 发表于 2015-11-20 23:35
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小小菜鸟, + 5 很给力!
回复
发表于 2015-11-20 23:35:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有这4个信号是给到桥的 你主要找这个四个相连的地方吧  详情 回复 发表于 2015-11-21 10:10
回复
发表于 2015-11-21 07:46:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
楼主修好后。 。回来说明下。 。真的好想知道到底哪里出问题了。
回复
发表于 2015-11-21 09:28:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
什么本来就是地  就是这电阻问题
还没好 你说那个电压是哪来的?  详情 回复 发表于 2015-11-21 19:52
就是,0欧电阻对地这里肯定不对,怎么可能本来就是用0欧电阻来接地嘛!  详情 回复 发表于 2015-11-21 19:39
回复
发表于 2015-11-21 09:35:33 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
有可能我找错点位了  你把全板图片发给我
[attachimg]964454[/attachimg]这是版号  详情 回复 发表于 2015-11-21 11:11
回复
