楼主: 小小菜鸟,
P8H61-M PLUS V2 15秒关机
发表于 2015-12-16 21:44:56 | 只看该作者 �
图纸加点位
P8H61-M_PLUS_V2_R1.00点位图 加软件.zip
1.41 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2015-12-16 21:46:34 | 只看该作者 �
希望能帮到你          点位也上传了!     图片中的点  都应该为3V以上            你测一下!      修好了  告诉我!
回复
发表于 2015-12-17 15:08:23 | 只看该作者 �
USB过流保护,看一下USB旁的电阻是不是变值了
回复
发表于 2015-12-17 15:17:59 | 只看该作者 �
悬赏一百分  搞得好热闹   这问题不大  ASUS差不多就是822  472 你把USB那些822 472 换掉必好
回复
发表于 2015-12-18 23:31:30 | 只看该作者 �
没有思绪,坐等楼主好消息
回复
发表于 2015-12-18 23:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看下 u 口边上有没有电阻腐蚀了,有的不定是排阻,跑跑线路,上次修到过一台就是一个电阻发黑了。
回复
发表于 2015-12-19 11:04:06 | 只看该作者 �
路过  学习
回复
发表于 2015-12-25 14:41:25 | 只看该作者 �
USB过流保护
回复
发表于 2015-12-25 15:50:14 | 只看该作者 �
你拆哪个6脚的IC没用啊    检查472和882 分压的电阻
回复
发表于 2015-12-25 16:27:37 | 只看该作者 �
重赏之下 必有勇夫啊
我修到过USB跳冒掉了 也是15秒关机 你直接看看
回复
发表于 2015-12-25 17:26:21 | 只看该作者 �
板子上有没有没有用的USB接口,前面板的,把5v接上试试
回复
发表于 2015-12-26 12:29:34 | 只看该作者 �
之前我遇到这的问题,都是包修好。。
回复
发表于 2015-12-26 12:36:17 | 只看该作者 �
还没弄好吗  期待答案
回复
发表于 2015-12-26 15:34:01 | 只看该作者 �
把USB旁的排阻拆了,就不会有过流保护了,也就不会15秒关机了
回复
发表于 2015-12-26 17:07:21 | 只看该作者 �
不会是桥坏了吧
回复
发表于 2015-12-26 17:14:54 | 只看该作者 �
楼主,看我的帖子,这块板我以前修过!他不是排阻的,是四个单独的精密电阻,也是很容易出问题的,那位置刚好可以换成822跟472的排阻,我直接用两个排阻搞定!
回复
发表于 2015-12-26 17:20:51 | 只看该作者 �
看我帖子,这一百分是送我的!
回复
发表于 2015-12-26 19:12:19 | 只看该作者 �
在桥的左上方还是做下方有个822 和472 挨着的排阻,还有就是USB口旁边的电容,或者跳帽
回复
发表于 2015-12-26 19:13:40 | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-12-26 19:34:54 | 只看该作者 �
楼主好了没有?
回复
