楼主: 小小菜鸟,
P8H61-M PLUS V2 15秒关机
发表于 2015-11-21 09:36:51 | 只看该作者 �
重赏必出勇夫~来的都是牛人~
回复
发表于 2015-11-21 10:10:42 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-11-20 23:35
明天再确认下 只有这几个  没有经过其他地方了吗?
只有这4个信号是给到桥的  你主要找这个四个相连的地方吧
回复
发表于 2015-11-21 10:24:16 | 只看该作者 �
点位图不准的话  需要跑线
回复
发表于 2015-11-21 10:29:39 | 只看该作者 �
修不好看我的帖子
回复
发表于 2015-11-21 10:48:54 | 只看该作者 �
这样你都修不好真的不知道该怎么办了,以下是南桥的4个USB过流检测信号 然后4个信号S_USB_OC#1112  S_USB_OC#12   S_USB_OC#34    S_USB_OC#910
分别跑到如下:
以上查完我想应该就好了吧
记得把分给我啊
东林兄 不好意思 这个点位貌似不一样啊  详情 回复 发表于 2015-11-21 11:21
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小小菜鸟, + 5 很给力!
回复
发表于 2015-11-21 10:52:31 | 只看该作者 �
先跳跳跳线帽吧
回复
发表于 2015-11-21 11:10:20 | 只看该作者 �
查OC#的822排阻了吗
回复
发表于 2015-11-21 11:11:00 | 只看该作者 �
王保留 发表于 2015-11-21 09:35
有可能我找错点位了  你把全板图片发给我
这是版号
我查的点位图跟你的应该是一样的吧 我查的是P8H61-M_PLUS_V2_R1.00 你的区别是P8H61-M_PLUS_V2_R1.03  详情 回复 发表于 2015-11-21 11:40
回复
发表于 2015-11-21 11:21:40 | 只看该作者 �
夏冬林 发表于 2015-11-21 10:48
这样你都修不好真的不知道该怎么办了,以下是南桥的4个USB过流检测信号然后4个信号S_USB_OC#1112  S_USB_OC ...
东林兄 不好意思 这个点位貌似不一样啊
呵呵 不是吧  详情 回复 发表于 2015-11-21 11:36
回复
发表于 2015-11-21 11:22:37 | 只看该作者 �
这个点位图不好找  我都浪费20分了 下载的都是一样的
回复
发表于 2015-11-21 11:23:07 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-11-20 19:29
查过 不确定查对地方没有  没找出问题
  应该不会是南桥有问题吧
回复
发表于 2015-11-21 11:36:26 | 只看该作者 �
王保留 发表于 2015-11-21 11:21
东林兄 不好意思 这个点位貌似不一样啊
呵呵  不是吧
我都下载4次了 20分没了 都是这种  详情 回复 发表于 2015-11-21 11:40
回复
发表于 2015-11-21 11:40:02 | 只看该作者 �
我都下载4次了 20分没了 都是这种
你不是发帖的吧 还是你就是发帖的啊 把我搞懵了  详情 回复 发表于 2015-11-21 11:42
回复
发表于 2015-11-21 11:40:20 | 只看该作者 �
我查的点位图跟你的应该是一样的吧
回复
发表于 2015-11-21 11:42:56 | 只看该作者 �
王保留 发表于 2015-11-21 11:40
我都下载4次了 20分没了 都是这种
回复
发表于 2015-11-21 11:59:38 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-11-20 17:50
映泰P8H6115秒掉电问题在 南桥的左侧,应该是1脚跟最后一个叫之间有两个排阻换掉再查询一端连接的小电阻看 ...
这里本来是个0欧电阻  对地了
楼主,你直接换掉试了就行 你直接查5V的线路去,你会发现一个工作芯片会对地  详情 回复 发表于 2015-11-21 12:01
回复
发表于 2015-11-21 12:01:41 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-11-21 11:59
这里本来是个0欧电阻  对地了
回复
发表于 2015-11-21 13:01:15 | 只看该作者 �
lz是不是点位或图纸搞错了,映泰的板下个华硕图纸当然修不好了
他这个是华硕主板 不是映泰的  详情 回复 发表于 2015-11-21 14:01
回复
发表于 2015-11-21 13:03:41 | 只看该作者 �
难道映泰的也有15S掉电通病???
回复
发表于 2015-11-21 14:01:19 | 只看该作者 �
他这个是华硕主板 不是映泰的
回复
