楼主: 小小菜鸟,
P8H61-M PLUS V2 15秒关机
发表于 2015-11-21 15:30:42 | 只看该作者 �
点位找usb——oc的信号   正常为3.3v     应该是822或者是电阻变质引起来的
回复
发表于 2015-11-21 18:52:33 | 只看该作者 �
桥的问题吧
回复
发表于 2015-11-21 19:39:16 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-11-21 09:28
什么本来就是地  就是这电阻问题
就是,0欧电阻对地这里肯定不对,怎么可能本来就是用0欧电阻来接地嘛!
回复
发表于 2015-11-21 19:39:57 | 只看该作者 �
楼主修好之后发个结果上来,让我们也学一学经验
回复
发表于 2015-11-21 19:52:04 | 只看该作者 �
什么本来就是地  就是这电阻问题
还没好  你说那个电压是哪来的?
回复
发表于 2015-11-21 20:52:05 | 只看该作者 �
重点查找usboc#有无3.3v,由5v分压得来
回复
发表于 2015-11-21 21:08:14 | 只看该作者 �
找个一样的板测下那个0欧的电阻是不是对地的。不正常就重点查下哪个地方短路。正常应该查USB-oc#电路一般是电阻或者排阻分压而来。看楼主的板好像没有排阻,那就是电阻。找到4组USB-oc#电路看哪组不正常更换相应的电阻。一般是472和822电阻组成。
回复
发表于 2015-11-22 09:38:25 | 只看该作者 �
h61 现在修的多,修好后,拍张照,标出那个坏了。
回复
发表于 2015-11-22 09:41:00 | 只看该作者 �
夏冬林 发表于 2015-11-20 23:24
这个USB过流保护只经过了这些地方 你都拆完了吗?
你的点位是错的  我的板子根本找不到这几个  也不是IO28脚出来的  IO是NCT55790
回复
发表于 2015-11-22 10:45:16 | 只看该作者 �
以前遇到这种情况,把USB供电的跳线帽重插一下就好了
回复
发表于 2015-11-22 10:46:41 | 只看该作者 �
每一组USB供电保险电阻都会有一个USB 0C电压检测信号,你看下是否查完了这好像是四组吧,我之前搞到一片和你这个完全一样型号的,查了好久结果查了三组OC就差一组接口旁边的没查,你看下是否查完了,最近分紧缺啊
回复
发表于 2015-11-22 16:50:17 | 只看该作者 �
别急,喝口茶,慢慢查,我来看看各位大神的分析思路,,修好说声哈。
回复
发表于 2015-11-22 18:14:05 | 只看该作者 �
LZ修好了吗 修好了 分享下
回复
发表于 2015-11-22 20:39:50 | 只看该作者 �
不行就出绝招   拆桥  打值   跑线
回复
发表于 2015-11-23 11:40:40 | 只看该作者 �
还有悬赏贴???
回复
发表于 2015-11-23 14:19:10 | 只看该作者 �
帖子沉了,板子还没有修好   大家过来围观下哈
回复
发表于 2015-11-23 15:17:47 | 只看该作者 �
真的好想知道到底哪里出问题了。
回复
发表于 2015-11-23 16:12:57 | 只看该作者 �
解决了吗?
回复
发表于 2015-11-23 16:20:41 | 只看该作者 �
USB过流,检查:1.测量所有前置USB插针后置USB接口供电脚都要有5V,少一个供电也会提示过流关机。2测量所有USBOC#要有3V左右电压。
回复
发表于 2015-11-23 16:25:02 | 只看该作者 �
是不是usb插孔里有针弯了?
回复
