ZXCVWtest
查看: 1195|回复: 6
维修研究雷神911之EC_RTC_RST理解与心得
发表于 2026-5-24 18:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      机型:雷神911
      板号:DAONL9MB8F0  REV:F
故障症状:触发不上电,开机即掉电。
      检查主板开机前的待机条件,分为两部分,EC与桥的待机,先测EC的+3VPCU、ACIN、EC_WRST、LID#_EC都正常,再测桥的供电也就是深睡眠电压+VCCDSW3P3、+VCCDSW_1.0V正常;时钟32.768K波形完美;复位SRTC_RST#=3.2V正常、RTC_RST#=0V不正常。难怪不上电问题就出在这里了,这里没几个元件,很快找到是Q50第一脚EC_RTC_RST为高电平,拉低了桥复位
RTC_RST#,而EC_RTC_RST是由EC发出的,EC_RTC_RST是什么意思?EC又是什么条件下发出此信号呢?
        EC_RTC_RST这个信号确实应用中少见,包括论坛里提到的也是知其然不知其所以然,所以带着疑问,DeepSeek给出了答案请看下图
      看了此截图,相信大家不难理解,就如台式主板中的CLRTC的放电跳线帽,区别在于台式板是手动放电(桥初始化复位),而本机这里的Q50是电子开关,瞬间导通是桥复位动作,但是EC一直输出EC_RTC_RST使Q50导通一直拉低桥复位RTC_RST#显然是不正常的,EC的意图很明显就是不让开机,这是一个保护动作!理解这点就需要研究EC为何一直发出EC_RTC_RST,但上面又已经测过EC的待机条件没问题,在刷BIOS无效后,只能转向EC的工作必要条件,这是一个广达的方案电路,广达的一个重要上电特征就是HWPG(Hardware Power Good)信号, EC对 HWPG 依赖极强‌,未收到有效 HWPG将立即断电。经测IT8987的98脚HWPG果然为低,引发EC输出保护动作!
        HWPG是各路供电的电源好信号PG的一个汇总,有的是经门电路,有的是电源芯片输出,不管来源如何,任一供电PG异常 → HWPG为低 → 主板掉电保护‌。‌‌接下来就需要摞一下上电流程,上面已测到深睡眠电压正常后EC(IT8987)发出DSWROK_EC给桥,桥收到此信号后发出SLP_SUS#_EC给EC,EC(IT8987)收到此信号发出SLP_SUS_ON给电源芯片开启浅睡眠供电+3V_DEEP_SUS、+1.0V_DEEP_SUS;然后电源芯片再发出HWPG给EC,EC收到后执行各种开机上电指令。
        经过反复排查上,确认是PU8 RT8237C没有输出PWM给PQ39,导致不出+1.0V_DEEP_SUS,是PQ39复合MOS管非短路性损坏,把PQ39更换,1.05V电压正常,PU8  RT8237C第一脚HWPG正常拉高,EC这边得到HWPG就安分了,按下开关67脚 EC_RTC_RST正常为低电平,电子开关Q50截止,RTC_RST#回归正常,桥响应后电流一路小跑,熟悉的旋律重现!
       采取拉低RTC_RST#这种保护方式较为少见,有参考意义,特将维修过程分享一下,码字不易,顺便混点分币,以上分析如有错漏,望指正,感谢论坛感谢大家共同进步!下面正常原机的备份BIOS奉上:
DAONL9MB8F0 REV F BF.BIN (16 MB, 下载次数: 1)
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
yi18680542 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
heirkama + 2 + 2
发表于 2026-5-25 10:00:16 | 只看该作者 �
过来学习学习
发表于 2026-5-25 10:12:49 | 只看该作者 �
大神
发表于 2026-5-25 14:25:04 | 只看该作者 �
教学贴,看君一篇文,胜读3本书
发表于 2026-5-25 16:01:12 | 只看该作者 �
不错!!!!
发表于 2026-9-24 18:53:44 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-9-25 15:34:31 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
