查看: 26871|回复: 265
关于月饼老师示波器维修掉电讲解和黄老师课堂笔记综合整理
发表于 2015-6-25 10:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
        前言:此贴算是在结束实地学习的毕业贴,在实地学到的知识何止几多,迅维的强大无论哪里在都能管中窥豹。大家都说好,实地唯一最大缺陷的就是那无力吐槽的网络,相信每个学员都深有体会,编辑这个帖子我看了下,掉了17次,感觉比昨天少了几次。
       本文视频版来自月饼老师远程课:示波器维修掉电视频版学习笔记http://www.chinafix.com/thread-844513-1-1.html  经老师同意将此视频个人理解文字说明发上来混点积分。
       板号:HP英业达代工6050a2073101  图纸论坛有,有需要的同学搜索一下就可以了。
       故障:自动上电掉电到0.047A。取下CPU不掉电,
       ①分析:掉电到0.045待机电流。说明应该是缺供电不是电路保护,(电路保护是掉电掉到待机都没有不能再次触发)。此板掉电到待机电流且自动上电,是因为HP大多机型不装CMOS电池和电池电量低(裸板不考虑)自动触发。首先考虑触发之后的情况,通常采用SLPS_S3#和S3或S0电压对比,看那个先掉。
②双通道抓波:
一通道:CPU供电电感
二通道:SLPS_S3#在南桥边上R391
靠近桥一端飞线出来连接示波器探头。飞线焊接要焊好。示波器:单次、双通道、伏格500mv、时基1ms,触发为下降沿,触发通道无所谓,触发电平1.2V左右抓的准些。
③波形对比:
通道1 CPU供电掉电在后,属于电感后端电容放电。
通道2 SLP_S3#在前掉垂直掉电。从波形看出是CPU供电是被SLP信号关闭的。思路是查南桥待机条件、温控信号过温保护、电池电量低等。
在此板中温控信号THRMTRIP#。
④首先查南桥待机条件:板子是ICH7即4系列以前的主板,南桥待机条件8+1:\BVCCRTC、RTCRST#
、SRTCRST#、32.768KHZ、INTVRMEN、VCCSUS3_3、RSMRST、BATLOW#。首先测南桥待机电压3.3V来自待机芯片51120的PWM输
出,可在隔离点上测量,(时间允许的话最好是取南桥边上电容靠近南桥一端测量,保证板子没有被摔过掉点之类的)。
⑤波形对比:
通道一:待机电压正常直流波形。
通道二:SLP_S3#掉了。
说明不是待机电压引起的掉电。排除待机供电部分。
⑥因为待机电压正常,我们对比RSMRST#,因为很多掉电信号都是和我们的EC复位、待机电压好RSMRST#、PWM3v5v开启信号相连。
刚才我们测得PWM3V正常所以对比RSMRST#。此机的RSMRST#由EC的68脚发出。我们测EC的68脚旁边电阻。
⑦分析:
通道同时掉,改时基多次之后发现通道一:RSMRST#早掉于通道二:SLP_S3#,说明SLP_S3#被拉低。说明掉电来自EC发出的RSMRST#,
根据各大厂家特色掉电信号纬创ALL_PWRGD,广达HWPG,华硕FOREC_OFF#,英业达代工HP是“大与门”我们查本机大与门信号PWR_GOOD_KBC。
⑧波形:因为SLP_S3#已经无效,固定飞线
通道二改为RSMRST#,通道一对比信号PWR_GOOD_KBC多次更改时基力求精确之后,抓波要严谨。
通道一:PWR_GOOD_KBC先掉。通道二:RSMRST#后掉。那么问题来了,大与门信号是各个供电PG相与比较得来,到地是那一路PG出现故障。
⑨.根据学习课件里面“HP 大与门。EXE”中
我们知道他们的详细工作原理。我们得出想要得到
正常的PWR_GOOD_KBC必须满足前提条件VGAVCC_PG、
V1.5S_PG、V1.8_PG、VCCP_PG、SLP_S3#_5R、
+V3S、+V5S全部正常为高,维修方法是挨个断开各个
连接元件。断到PWR_GOOD_KBC不掉为止。当断到R300
时PWR_GOOD_KBC不掉。来源总线供电芯片51124.
10.因为PG属于开漏输出,当输出为低时说明芯片工作不正常内部拉低,我们查开启信号1.2S_PG(SLP_S3#_5R
没用)对比PWR_GOOD_3。接PWR_GOOD_3产生芯片U33的1脚。通道一:1.2S_PG先垂直下降,通道二:PWR_GOOD_3后缓慢下降。
说明1.2S_PG不正常,查来源U28芯片APL5913。
11.芯片发出的PG不正常,查LDO的供电,开启信号EN,输出。用5、6、8脚分别与PWR_GOOD_3对比。此时因为待测电压不同需要调整示波器伏格,以求保证准确的波形。
通道一:5脚供电正常,6脚供电正常,8脚EN正常,通道二:PWR_GOOD_3掉电。
那么问题来了,挖掘机技术哪家强?中国深圳找迅维。既然通道一每个脚波形都正常,为何通道二会出现掉电。这个时候很让人烦恼,尤其是我这样的新人就会垂头丧气无从下手了,我们看看月饼老师的分析,6脚和8脚是通过一个0Ω电阻直连的,看作是一个导线可以忽略,那么只剩下唯一一个怀疑对象,输出脚。通过多次抓波调整伏格、时基,终于发现了狐狸尾巴,输出脚有一次轻微的波动。输出电压+V1.2S有一次掉电的动作,虽然很快跳回去了,但是是否就是它拉低了PWR_GOOD_3呢,再次调整时基抓波对比,发现的确是它引起的。
12.因为U28为LDO稳压器,输出电压不正常有波动,故障原因有电容滤波不良,芯片性能不良,反馈电阻变质。通过更换滤波电容发现是芯片本身故障,换芯片解决。
故障原因:+V1.2S为PCIE总线供电,不装CPU全板供电正常。装上CPU板子开始跑码,当读取完BIOS信息之后开始初始化芯片
组和PCIE设备。因为开机电流变化中自检到亮机这段电流变化最大,+V1.2S供电不正常,引起PWR_GOOD_KBC掉电,跟着整机掉电。
学习心得:
①强制拉低复位/BIOS片选脚等判断是硬件问题还是软件问题(只针对5X系列以前的,CPU跑码之后才读BIOS,
拉低1脚让CPU读不到BIOS就可以判断是供电掉电硬件故障还是跑码掉电软件问题;)
②示波器熟练运用要加强。
③示波器的波形要仔细看,同信号多抓几次,多积累多学习。
④要熟悉各大厂家的特色掉电信号。
      2015年6月25日01:19:46   实践班学员刘平
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员13724360.5元2022-2-24 10:21
 会员1344160.5元2021-3-31 19:28
 会员12815830.5元2020-12-20 20:03
 会员12053070.5元2020-10-16 21:58
 会员2309340.5元2020-10-5 16:01
查看所有购买记录
参与人数 98下载分 +471 收起 理由
nan770 + 5 很给力!
天堂;来的魔鬼 + 5
softjun + 5 赞一个!
谢123451989 + 5
IT民工a + 1
低调在低调 + 1
恨天无眼 + 5 电流跳变,我也是看别说的,大的跳变是3次.
维修菜鸟 + 5 赞一个!
zhang98828 + 5
90566787jie + 5 很给力!
本文由 会员196054 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-25 10:45:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
5分都给你了  这资料 赞!!!!
发表于 2015-6-25 10:50:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个要好好的看看
像类似的资料论坛很多学员发过,搜索一下就好了  详情 回复 发表于 2015-6-25 14:16
发表于 2015-6-25 11:06:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这几天都没空,先收藏着,有空再来看看,加分了
发表于 2015-6-25 11:12:40 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
5分都给你了  这资料 赞!!!!
发表于 2015-6-25 11:16:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个能结合示波器图片就好了
亲,看下帖子开头哪里有连接,对着视频和笔记看效果更好,期待能指正我笔记写错的地方  详情 回复 发表于 2015-6-25 11:32
发表于 2015-6-25 11:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
都是大神级的啊
发表于 2015-6-25 11:23:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先收藏了,感觉楼主分享
发表于 2015-6-25 11:44:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最后修哪个好的啊,是芯片坏了么
是的。第二天换芯片就好了  详情 回复 发表于 2015-6-25 11:49
发表于 2015-6-25 11:45:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好资料,大家一起看
发表于 2015-6-25 11:49:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
民工F 发表于 2015-6-25 11:44
最后修哪个好的啊,是芯片坏了么
是的。第二天换芯片就好了
发表于 2015-6-25 11:49:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
视频中维修结论:第二天换芯片就好了
顶!! 我刚想问问这个问题。。。。 后来加了电容还是没结尾!! 真希望再有这样的学习资料看呀。。 关注。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-20 12:04
发表于 2015-6-25 11:51:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好帖子,值得收藏。
发表于 2015-6-25 12:08:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对掉电的维修又有新思路
发表于 2015-6-25 12:34:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
真不错,这个推理很有规律的和准确性
是的。我们平时维修都是直接测量电路了的呵呵。不行就断PG  详情 回复 发表于 2015-6-25 16:28
在实地培养的就是时序的掌握,严谨的电路推理  详情 回复 发表于 2015-6-25 14:15
发表于 2015-6-25 14:15:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
董永祥 发表于 2015-6-25 12:34
真不错,这个推理很有规律的和准确性
发表于 2015-6-25 14:16:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-6-25 14:35:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是都说迅维没教到什么东西吗,什么都交了,只是看你能掌握多少了.
你是哪里毕业的?不会被黑学习忽悠了吧?  详情 回复 发表于 2015-9-6 09:22
迅维没教到什么东西,谁说的呀?  详情 回复 发表于 2015-6-25 19:17
呵呵 不知道你听那些人说的实地没教东西,这话说出来也信啊? 老师领进门,修行在个人。我有个真正零基础的同学(来实地之前连主板上元件都不认识的)就在刚才修出来 一块PLL供电的。学习不刻苦那些同学自然就会  详情 回复 发表于 2015-6-25 14:52
发表于 2015-6-25 14:52:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块PLL供电的。学习不刻苦那些同学自然就会说老师没教啦,你说对吗
这估计是哪个学校拉人的词语。  详情 回复 发表于 2015-9-6 09:21
发表于 2015-6-25 15:49:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
总结的很有心
觉得不错就给点分呗,不扣自己分的啊。帖子不当之处还请批评指正  详情 回复 发表于 2015-6-25 16:39
