查看: 3782|回复: 34
[笔记本电脑]
华为笔记本MDF-16内存供电故障一例
发表于 2025-9-11 17:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华为笔记本MDF-16
配置:12代1240P
板号:SP1MDLGM01
故障:通电不亮
同行转修,说是进水导致故障,于是先拆机检查看电路板完好,无任何进水痕迹,于是接上维修电源查看故障现象,主板自动上电,电流跑至1.3A左右电流回落到600MA左右,看电流应该正常,接上键盘和屏幕,通电再试结果屏幕毫无反应,键盘也无亮灯,看来主板的确是有故障,上网查找图纸资料,结果只有测绘图,没有详细的电路图,
于是根据测绘图逐一测量各路供电,感觉内存1.1V略微偏低外,其他供电基本正常,该内存供电是由一颗丝印5L396的芯片产生,查看资料最后确认型号为TPS51396,
查找相同型号找到以下电路图,根据电路图提示1.2V电压由图纸上的R1和R2的阻值来确定,
用万用表检查主板上该电阻,发现R1和R2分别各自由两颗电阻组成,R1阻值为47K+500,R2阻值为50K+5.1K,导入公式0.6X(1+47.5K/55.1K)电压的确是1.1V,但是图纸的确标定电压值是1.2V,于是打算把该电压升高到1.2V试一下,将R2调整到50k,将5.1K调整到R1的500欧姆的位置,再计算0.6X(1+52.1K/50K)电压值为1.2V,
调整完毕通电测试内存供电已经是1.2V,接上键盘已经能够正常控制,于是装机测试屏幕顺利点亮。。
参与人数 11下载分 +37 鑫豆 +32 收起 理由
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
13690498062 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1568089 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 5 + 5 精品文章
海阔天空a + 5 给愿意分享经验的人加分!
大叔这三天 + 2 + 2
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2
zhanqs + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2
发表于 2025-9-12 19:41:47 | 只看该作者 �
楼主太细节了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-9-12 19:05:56 | 只看该作者 �
有时细节决定成败
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-9-13 11:01:55 | 只看该作者 �
chxj 发表于 2025-9-12 15:36
我们自己用的万用表测过来有时也会有0.2V偏差
什么万用表检测1.2V电压误差精度高达10%?这个万用表可以换了吧。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-12 18:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,学习了,支持一下
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-12 15:53:16 | 只看该作者 �
这种细节很重要,楼主威武
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-12 15:46:34 | 只看该作者 �
                         牛逼
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-12 15:24:04 | 只看该作者 �
非常 详细,感觉分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-12 11:57:24 | 只看该作者 �
好细节,很少会去 怀疑内存供电1.1V 不对
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-11 19:53:39 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-15 00:24:43 | 只看该作者 �
经常遇到类似的故障,都是分压电阻不对导致电压偏离正常值,内存电压很精确的,CPU上的电压也是,差一点儿都不行
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-12 15:36:30 | 只看该作者 �
什么万用表检测1.2V电压误差精度高达10%?这个万用表可以换了吧。  详情 回复 发表于 2025-9-13 11:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-15 07:28:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DDR5代的主板VDDQ供电1.1V是正常的哈。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-15 10:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双击666  思路清晰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-15 11:15:00 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-15 13:21:38 | 只看该作者 �
这太细节了,有时候因为表的误差可能都不会注意
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-15 13:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真厉害,如果是我量到内存1.1v左右肯定就略过去了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-15 18:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸是 1.8V 的只能参考,真正故障估计不是这里,估计是受热了,好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-16 11:59:26 | 只看该作者 �
细节很到位。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-16 12:36:19 | 只看该作者 �
现在D5  是5V供电 ,,,,
回复 支持 3 反对 0
