查看: 19608|回复: 38
[已解决]
飞线修屏HKC 1816 S9845H BOE HT185WX1-100
发表于 2015-4-18 14:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶屏故障现象:开机白屏几秒后出现淡白图像,图像响应慢。
屏板上的VGH电压已经测量出来是27.5V.在屏的侧面最上一片的TAB 上量不到27V电压.  第5个点是0V .估计是VGH点.焊线后正常点亮.程序也一道读出 上传
章平HKC 1816 S9815H.zip
80.3 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-18 15:13:53 | 只看该作者 �
图片拍的还好. 就是维修的地方太乱.有位置修机吗?
发表于 2015-4-18 15:16:42 | 只看该作者 �
屏型号不同,TAB点,好几种位置不固定,要自己试,
发表于 2015-4-18 16:36:53 | 只看该作者 �
这个不会修  算是开眼  哎······
发表于 2015-4-21 16:21:27 | 只看该作者 �
不乱没生意
这是什么道理。  详情 回复 发表于 2015-4-30 10:21
发表于 2015-4-21 17:19:42 | 只看该作者 �
你这个帖子里面的图片与这个帖子http://www.chinafix.com/thread-854050-1-1.html  一样的。
发表于 2015-4-21 18:46:12 | 只看该作者 �
大师在杭州哪里的?
发表于 2015-4-24 17:46:00 | 只看该作者 �
野兽8d 百脑汇
你和野兽一起的?  详情 回复 发表于 2015-4-30 10:23
我经常到那去。。。有时间去看看  详情 回复 发表于 2015-4-30 10:18
发表于 2015-4-24 17:46:41 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 ぷ沓feng寻挴 ぷ沓feng寻挴 真细心  二个都是我发的  同一天修到的机子 屏型号也差不多
发表于 2015-4-29 16:31:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我修了好多天的白屏,看了你的贴修好了,谢谢!和你说的一样的故障,前几次飞的线不对,我飞到第六根了,还好屏没事!
仔细看完图 好好修  详情 回复 发表于 2015-5-9 17:37
发表于 2015-4-29 17:24:31 | 只看该作者 �
真是OUT了,原来这样也能修
发表于 2015-4-30 10:18:54 | 只看该作者 �
我经常到那去。。。有时间去看看
发表于 2015-4-30 10:21:42 | 只看该作者 �
这是什么道理。
发表于 2015-4-30 10:23:41 | 只看该作者 �
你和野兽一起的?
发表于 2015-5-7 13:48:20 | 只看该作者 �
楼主用的什么编程器。
发表于 2015-5-9 17:33:45 | 只看该作者 �
   0D22打成野兽8d 百脑汇
发表于 2015-5-9 17:35:47 | 只看该作者 �
编程器 有一个1800 的威龙  后来入了个1300的威龙  现在用809多 300块
发表于 2015-5-9 17:37:41 | 只看该作者 �
我心如水! 发表于 2015-4-29 16:31
谢谢楼主,我修了好多天的白屏,看了你的贴修好了,谢谢!和你说的一样的故障,前几次飞的线不对,我飞到第 ...
仔细看完图  好好修
发表于 2015-5-13 09:26:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-5-16 11:08:01 | 只看该作者 �
我现在也有一个这个屏,不知是不是也是这个问题
