查看: 12565|回复: 125
戴尔TPS51125A待机芯片问题,请求帮助!
发表于 2015-3-9 19:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题:16脚有19V输入,13脚ENO有3.3V,3脚的VERF有2V,
           1脚1.4V,     6脚1.2V  ,9/22脚都是4.5V
           8脚3.3V,      17脚5V
问题:换了好几个芯片,依旧没有3/5输出,请问故障主要排查哪块。大家帮忙分析下,谢谢了!
发表于 2015-3-9 20:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1  6脚不对 正常是3.3V 你的EN信号太低了 不正常
哪个机器上的1 6脚是3.3V啊 胡说呢?  详情 回复 发表于 2015-3-14 09:59
正常才不会是3.3  详情 回复 发表于 2015-3-9 22:14
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-3-9 20:07:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
量下 1   6脚阻值正常吗,正常的话 刷个BIOS试试,不正常或者刷了没用 ,看下瞬间有没有起来到3.3V 没有的话 杀个EC
不懂的别说话好吗?还3.3  详情 回复 发表于 2015-4-6 12:29
你这么坑啊 又是刷 又是杀 少说话为妙  详情 回复 发表于 2015-3-14 10:44
1脚136K,6脚110K  详情 回复 发表于 2015-3-9 20:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-9 19:20:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
各位师傅,帮我看看哦,在线等
发表于 2015-3-9 19:49:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
滤波电容换了没有?
3V 5V旁边的滤波吗?  详情 回复 发表于 2015-3-9 23:26
发表于 2015-3-9 20:10:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
芯片及其外部条件基本正常,那重点查查上、下MOS管,自举电路等外部元件,线路有无断线等。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-3-9 20:12:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不能再玩了 发表于 2015-3-9 20:07
量下 1   6脚阻值正常吗,正常的话 刷个BIOS试试,不正常或者刷了没用 ,看下瞬间有没有起来到3.3V 没有的 ...
1脚136K,6脚110K
发表于 2015-3-9 20:28:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查下PDF呢试试
发表于 2015-3-9 20:29:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
芯片的基本条件都查了就 排查PWM相关原件
发表于 2015-3-9 20:49:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一脚  六教的电压是正常的,过多的是放在PWM上
发表于 2015-3-9 21:13:49 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
第一看看此机开机时序  看看 3V 5V 是不是要先有   如果是断开1 6脚看看有没输出 没有就是后面有问题
发表于 2015-3-9 21:39:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
      8脚和17脚呢
都正常输出  详情 回复 发表于 2015-3-9 23:27
发表于 2015-3-9 22:02:24 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
3 5v的滤波电容换了看看
发表于 2015-3-9 22:14:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正常才不会是3.3
这个芯片我没接触过 但是51225 en必须是3.3才正常,这两个芯片差不多 的。你的意思EN是低电平才正常?  详情 回复 发表于 2015-3-11 22:17
发表于 2015-3-9 22:40:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个1和6脚不正常吧 感觉其他电压都是对的 51125应该是好的吧
发表于 2015-3-9 23:14:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开启电压不对,看看源头,
1和6脚吗?  详情 回复 发表于 2015-3-9 23:28
发表于 2015-3-9 23:26:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
htyhty 发表于 2015-3-9 19:49
滤波电容换了没有?
3V 5V旁边的滤波吗?
发表于 2015-3-9 23:27:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
都正常输出
发表于 2015-3-9 23:28:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
huifeidexing 发表于 2015-3-9 23:14
开启电压不对,看看源头,
1和6脚吗?
en就是使能信号 开启的意思,没有#就是高电平有效 就是3.3V。  详情 回复 发表于 2015-3-11 22:18
发表于 2015-3-10 01:38:39 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
排查自举,反馈
测了,值都正常  详情 回复 发表于 2015-3-10 09:28
