楼主: 小柒柒
戴尔TPS51125A待机芯片问题,请求帮助!
发表于 2015-4-13 10:06:06 | 只看该作者 �
维修思路 发表于 2015-4-6 22:41
换场管,滤波电容
换了,不行的,后继有短路查出来了,轻微短
发表于 2015-4-13 11:37:41 | 只看该作者 �
量下管的控制极电压是不是5V,如果是5V的话就是芯片保护了,重点查断线,滤波,自举,后极电路,如果下管控制极没电压的话把 1、6脚的控制管拆了看出不出电压
谢谢你的讲解  详情 回复 发表于 2015-4-17 19:12
发表于 2015-4-17 19:12:56 | 只看该作者 �
huangyongfa 发表于 2015-4-13 11:37
量下管的控制极电压是不是5V,如果是5V的话就是芯片保护了,重点查断线,滤波,自举,后极电路,如果下管控 ...
谢谢你的讲解
发表于 2015-4-17 19:25:25 | 只看该作者 �
看看18脚电压吧!
发表于 2015-4-17 19:30:40 | 只看该作者 �
是不是进水的机器呀,进水的看看有没有腐蚀的地方
发表于 2015-4-17 19:33:54 | 只看该作者 �
很不错,值得学习
