楼主: 小柒柒
戴尔TPS51125A待机芯片问题,请求帮助!
发表于 2015-3-13 11:12:34 | 只看该作者 �
18脚电压多少呢? 有的主板18脚要3.3V才正常的。
发表于 2015-3-13 11:14:15 | 只看该作者 �
这个芯片在什么主板上的。
戴尔M4010,独显  详情 回复 发表于 2015-3-13 21:25
发表于 2015-3-13 11:14:35 | 只看该作者 �
滤波电容野有可能
发表于 2015-3-13 11:14:55 | 只看该作者 �
滤波电容野有可能
发表于 2015-3-13 19:12:46 | 只看该作者 �
这个跟时序有关系  有些机器待机没有3 5v的
发表于 2015-3-13 21:23:59 | 只看该作者 �
896760317 发表于 2015-3-11 22:40
这样看不出来的 你要看主板设计的是不是悬空开启啊  有的接的是供电有的是需要悬空开启的 你不说型号我们也 ...
不是悬空的,S5_ENABE的信号已经过来了
发表于 2015-3-13 21:24:43 | 只看该作者 �
imamhusan 发表于 2015-3-12 00:08
滤波电容,反馈脚,芯片周围元器件
换过滤波,反馈有分流,现在出了5V,3V后继短路
发表于 2015-3-13 21:25:33 | 只看该作者 �
348798569 发表于 2015-3-13 11:14
这个芯片在什么主板上的。
戴尔M4010,独显
发表于 2015-3-13 22:51:32 | 只看该作者 �
看看13脚的总开启外围电路
发表于 2015-3-13 22:54:23 | 只看该作者 �
这种问题没见过
发表于 2015-3-14 00:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一下滤波电容,1,6脚电压正常的
发表于 2015-3-14 09:03:42 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-3-9 20:05
1  6脚不对 正常是3.3V 你的EN信号太低了 不正常
ENTRIP1 和 ENTRIP2 ,5.5V以下都正常
发表于 2015-3-14 09:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查35v电感有没有短路
发表于 2015-3-14 09:23:21 | 只看该作者 �
3v 5v 后面有短路没有
发表于 2015-3-14 09:46:28 | 只看该作者 �
应该还是开启脚电压偏低,你可以外部加个3.3v过去看看,有没有拉低还是没有出,没有拉低话看看3v5v有没有出来。
发表于 2015-3-14 09:58:53 | 只看该作者 �
51125 外面的小电阻的些坏了。
发表于 2015-3-14 09:59:32 | 只看该作者 �
哪个机器上的1 6脚是3.3V啊 胡说呢?
[attachimg]850252[/attachimg] 让你见识一下有没有EN是3.3的,看我是不是胡说。声明一下我主要接触三星的主板。还有这个芯片属于很老的,我看最近三年生产的主板都是51225或者51258,这两个最多。前面老兄发芯片PD  详情 回复 发表于 2015-4-6 10:24
[attachimg]850107[/attachimg] 非常抱歉 我当成51225了。无视我的存在吧  详情 回复 发表于 2015-4-5 20:22
1.6脚,注意中间的空格  详情 回复 发表于 2015-3-14 17:35
人家说的是1脚和6脚的EN,不是16脚,你懂??  详情 回复 发表于 2015-3-14 11:46
发表于 2015-3-14 10:05:12 | 只看该作者 �
什么型号的笔记本啊  看看时序吧
发表于 2015-3-14 10:38:16 | 只看该作者 �
下载电路图看图纸修
发表于 2015-3-14 10:39:05 | 只看该作者 �
下载电路图看图纸修
