楼主: 小柒柒
戴尔TPS51125A待机芯片问题,请求帮助!
发表于 2015-3-14 10:44:34 | 只看该作者 �
1脚和6脚电压不正常   照这个思路去查
发表于 2015-3-14 10:44:57 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-3-9 20:07
量下 1   6脚阻值正常吗,正常的话 刷个BIOS试试,不正常或者刷了没用 ,看下瞬间有没有起来到3.3V 没有的 ...
你这么坑啊 又是刷 又是杀 少说话为妙
逗逼 ,别人给你用心提建议时候最好虚心点儿,要知道自己这么小的问题都要提问,都够垃圾了,还教育别人,你这态度 不适合做不是自己擅长的行业  详情 回复 发表于 2015-4-5 20:13
发表于 2015-3-14 11:00:24 | 只看该作者 �
主要 查外围 芯片肯定是好的
发表于 2015-3-14 11:06:38 | 只看该作者 �
51125工作条件基本满足,看加电瞬间3 5V 有吗,有的话可能后级有短路,货滤波不良
发表于 2015-3-14 11:42:06 | 只看该作者 �
打下上下管驱动波形看看
发表于 2015-3-14 11:46:34 | 只看该作者 �
sever馒头 发表于 2015-3-14 09:59
哪个机器上的1 6脚是3.3V啊 胡说呢?
人家说的是1脚和6脚的EN,不是16脚,你懂??
没看见中间有空格隔开的么?  详情 回复 发表于 2015-3-14 16:19
发表于 2015-3-14 11:56:23 | 只看该作者 �
主要查下PWM电路
发表于 2015-3-14 13:05:39 | 只看该作者 �
芯片换一个呀
发表于 2015-3-14 13:11:30 | 只看该作者 �
小白路过学习了。。。。
发表于 2015-3-14 13:46:11 | 只看该作者 �
芯片的基本条件都查了就 排查PWM相关原件 ( x% ~3 y5 [- q5 l
& c3 E1 ^" a- \. f" p
发表于 2015-3-14 16:19:22 | 只看该作者 �
没看见中间有空格隔开的么?
发表于 2015-3-14 17:35:41 | 只看该作者 �
1.6脚,注意中间的空格
发表于 2015-3-18 10:42:06 | 只看该作者 �
66666666666666666666
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-19 13:33:29 | 只看该作者 �
既然大家都说待机芯片没问题  具体什么问题啊
发表于 2015-3-19 13:57:15 | 只看该作者 �
13脚呢?亲!
发表于 2015-3-19 14:27:25 | 只看该作者 �
的顶顶顶顶顶
发表于 2015-3-19 14:45:41 | 只看该作者 �
检查一下芯片周围原件  pwm相关原件
发表于 2015-3-19 15:46:12 | 只看该作者 �
一般是ec那边条件问题
发表于 2015-3-19 15:47:47 | 只看该作者 �
我一般测到三脚有电压,,就认为芯片是好的。
发表于 2015-3-19 17:20:10 | 只看该作者 �
打35v对地阻止
