楼主: 小柒柒
戴尔TPS51125A待机芯片问题,请求帮助!
发表于 2015-4-5 23:25:50 | 只看该作者 �
应该是后级问题把 。测试一下后级阻止
发表于 2015-4-6 00:16:12 | 只看该作者 �
16应该通EC看下之间线路,不行就换ec
发表于 2015-4-6 00:32:02 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-4-5 20:13
逗逼  ,别人给你用心提建议时候最好虚心点儿,要知道自己这么小的问题都要提问,都够垃圾了,还教育别人 ...
但是把 提建议是好的 只是最好提点正确的观点 自己反复确认过的 闭眼杀这个杀那个 三板斧都没这么盲目
发表于 2015-4-6 10:21:43 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-3-11 22:18
en就是使能信号  开启的意思,没有#就是高电平有效 就是3.3V。
这个牌子主板我接触少,后面那位老兄发了芯片PDF,EN高于0.1V 低于5.5都是正常
发表于 2015-4-6 10:24:25 | 只看该作者 �
sever馒头 发表于 2015-3-14 09:59
哪个机器上的1 6脚是3.3V啊 胡说呢?
让你见识一下有没有EN是3.3的,看我是不是胡说。声明一下我主要接触三星的主板。还有这个芯片属于很老的,我看最近三年生产的主板都是51225或者51258,这两个最多。前面老兄发芯片PDF了 ,大于0.1小于5.5V都是正常的有效EN,注:我打的1  6,是1和6,不是16,中间有空格,
发表于 2015-4-6 10:26:23 | 只看该作者 �
是不是有短路啊
发表于 2015-4-6 10:27:28 | 只看该作者 �
呵呵,可以负责任的告诉你。。。此芯片en0 en1 en2都是nc自动开启。。。外部电路接到地关闭!en0开路自己有3.3v en1 en2外围开路有1.2v左右。。。当然是在芯片工作正常的前提之下!
发表于 2015-4-6 10:51:28 | 只看该作者 �
换 一下高低管,查一下高管D极19V
发表于 2015-4-6 11:22:13 | 只看该作者 �
一般供电和开启都有了就会输出线性3V 5V 基准电压要有2V左右,看看3V 5V 电感阻值,像你这种情况换个滤波电容看看
发表于 2015-4-6 11:26:13 | 只看该作者 �
3  5是不是短路了  不出电压
发表于 2015-4-6 12:29:14 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-3-9 20:07
量下 1   6脚阻值正常吗,正常的话 刷个BIOS试试,不正常或者刷了没用 ,看下瞬间有没有起来到3.3V 没有的 ...
不懂的别说话好吗?还3.3
抱歉,前面我说过了 我看成tps51225了,sorry。  详情 回复 发表于 2015-4-6 13:43
发表于 2015-4-6 13:43:57 | 只看该作者 �
liwenshuai123 发表于 2015-4-6 12:29
不懂的别说话好吗?还3.3
哦哦。。大部分都是1.2左右的,通过外部电阻与芯片内部分压的!  详情 回复 发表于 2015-4-6 13:48
发表于 2015-4-6 13:48:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-6 13:51:03 | 只看该作者 �
条件都满足了 就是升压电路没升压 我碰到过类似的故障 没修好
发表于 2015-4-6 14:16:35 | 只看该作者 �
你这么坑啊 又是刷 又是杀 少说话为妙
发表于 2015-4-6 14:19:52 | 只看该作者 �
查查反馈电路   工作条件都正常
发表于 2015-4-6 14:29:11 | 只看该作者 �
你那地测的没待机 3V 5V啊  你测下 开关上有电压没   有的机器 触发后 3V 5V电感上才有电压的  你看下图纸时序
发表于 2015-4-6 15:15:28 | 只看该作者 �
很给力!这个确实有些含金量
发表于 2015-4-6 22:35:19 | 只看该作者 �
1  6 脚现断开一个  然后开机排除   然后在查一下1 6脚的来源
发表于 2015-4-6 22:41:14 | 只看该作者 �
换场管,滤波电容
换了,不行的,后继有短路查出来了,轻微短  详情 回复 发表于 2015-4-13 10:06
