查看: 6118|回复: 30
解决E430半小时断电问题。
发表于 2015-2-11 10:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想E430 开机半小时左右断电,马上在开能开机,每次都是半小时左右,不管你是耍游戏,还是放着不用,都是半小时。感觉和供电温度这些没多大关系。于是刷了个BIOS,还是一样的,我几乎把论坛的BIOS 都刷了一遍,还是不行。这个机器两个BIOS在一起的,不知道刷哪个,于是两个一起给刷了。都不行。有些是第一次不能开机,等很久才显示。有些是开机马上就能显示,但是半小时要断电。于是把第一不能开机的BIOS和每次都能开机的U5和U6 混在一起,刷了十几次。芯片都刷坏一个。终于有两个bios刷上去,每次都能开机,而且不断电的了。 放了一天的电影都没断电了。特意备份的BIOS资料,看在这么麻烦的份上加电分吧!!!
E430 U5解决半小时断电.zip
2.59 MB, 下载次数: 349, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E430 U6解决半小时断电.zip
2.04 MB, 下载次数: 313, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
修修 + 5 很给力!
陈庆林 + 5
发表于 2015-2-11 13:58:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主下功夫了!辛苦喽。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2015-2-11 14:52:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为什么会这样呢?
发表于 2015-2-11 15:29:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知道,反正很神奇。
发表于 2015-2-11 15:36:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主最后是换了芯片刷的吗?
发表于 2015-2-11 16:15:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
真不懂这撒情况、、有时候修板真难啊
发表于 2015-2-12 09:47:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
爱你十五年 发表于 2015-2-11 15:36
楼主最后是换了芯片刷的吗?
嗯  开始都能刷进去,多焊了几次 就刷不进去了
发表于 2015-2-12 13:06:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主BIOS今天正好碰到一台,E430不引导,刷U5 U6后解决!以前是2.50的刷后变成1.12了.没关系进系统再刷成2.55的。附亮机图:
主板图
感谢楼主无私奉献!此机是独显!LA-8131P
发表于 2015-2-12 17:49:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修修 发表于 2015-2-12 13:06
楼主BIOS今天正好碰到一台,E430不引导,刷U5 U6后解决!以前是2.50的刷后变成1.12了.没关系进系统再刷成2. ...
版本倒是没注意,反正能用。没管这么多
发表于 2015-2-16 14:44:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
到底是什么意思,我没看懂啊
发表于 2015-2-20 21:33:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我的是E440,不过貌似听说刷别的机器的bios会导致开机前黑很久
发表于 2015-2-25 14:37:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个BIOS 不会, 你可以试一下
发表于 2015-2-27 21:32:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是BIOS的问题吧
发表于 2015-2-28 16:21:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是BIOS 问题  客户机器都已经拿走了,你说是不是BIOS
发表于 2015-3-6 12:03:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
真是感谢楼主的BIOS资料,正好手里来了一台,用的上
发表于 2015-3-6 17:52:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个BIOS 绝对是好的  机器现在没返修
发表于 2015-3-30 10:12:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
同样的机器,我刷完开机等很久显示,报1802错误
发表于 2015-4-1 11:14:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我手里现在就有台机器   我刷下试试
发表于 2015-5-22 15:04:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
的谢谢楼主分享
