查看: 17281|回复: 22
500W模组电源GR8313的IC 开机风扇转一下停
发表于 2014-10-2 17:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
游戏悍将 红星R500M,模组电源。传说中的红星Boom,滤波线圈烧焦了,更换后短接绿线风扇转一下就停,待机5VSB正常,主副电路都查过,没查到原因。
电源使用三只光耦(我一下就迷糊了,从来没搞过这么复杂的ATX),只有一个GR8313管理芯片。没查到什么详细资料,自己整理出一点英文天书,慢慢抠出点有用的东西。
IC为8针3通道二次监视芯片,外加12V低压保护,代换芯片为PS113(因为手里旧电源不少,下午拆来拆去发现个型号为LP7510,针脚定义也一样,应该也可以代换),从针脚定义可看出3脚为死区
实测待机电压:1脚0,2脚地,3脚4.5V,4脚3.04,56脚都为0,7脚4.5V,8脚0。
不知道正不正常呢。也请大家帮忙分析一下,给点思路。
补充:这个电源为机箱自带电源,机箱内安装着一块大功率显卡,电源烧坏后就不要了,因为原机箱自带的电源功率不够,就更换了一个全汉金甲战神900.
头像被屏蔽
发表于 2014-10-3 12:16:43 | 只看该作者 �
5脚电压有点低啊 测量下紫色线看看是不是有5v电压 4.5v感觉差太多了 还有就是fpo3脚输出4.5v 是保护了  短接 看看 电源是不是启动了
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2014-10-4 21:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
adad321 发表于 2014-10-4 20:00
好的,我再仔细看一下,只要弄好了,我一定会把结果和过程全部写出来。
确实  测试一下各端口电阻 大概能判断出那个线路问题  不过主要  不是所有电源 都是几百欧一下的 有的电源没有接正负极的电阻 所以电阻比较大  不过可以拆机可以看到那几个电阻  体积比较大的
发表于 2014-10-3 10:30:07 | 只看该作者 �
共轭电感烧毁的话要不就是电感的质量问题,要不就是有交流电串入引起发热和烧毁。所以更换电感前一定要查清楚整流部分。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-2 18:25:47 | 只看该作者 �
你说的滤波线圈是那个大电感吗?我有2个电源的这种大电感也烧黑了,我想问下你的大电感是怎么代换的,就是代换依据。
没什么依据,手里的废电源多点而已,再就是根据线的根数,粗细和大概的匝数。 电感烧焦后漆包线脱落,会短路,磁环上的漆烧后也会导电的。 我看到有人对电感这一块的电路评论过,说为了让电源再容易老化,原厂特意  详情 回复 发表于 2014-10-2 19:23
发表于 2014-10-2 19:23:25 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2014-10-2 18:25
你说的滤波线圈是那个大电感吗?我有2个电源的这种大电感也烧黑了,我想问下你的大电感是怎么代换的,就是 ...
电感烧焦后漆包线脱落,会短路,磁环上的漆烧掉后磁环也会导电的。
我看到有人对电感这一块的电路评论过,说为了让电源再容易老化,原厂特意在这部分设计的不平衡点。
发表于 2014-10-2 20:28:32 | 只看该作者 �
应该是附近的滤波电容有问题,还就是 大的二极管检查一下,重点还是检查尖峰电路和滤波电容
发表于 2014-10-3 11:07:55 | 只看该作者 �
大只佬 发表于 2014-10-3 10:30
共轭电感烧毁的话要不就是电感的质量问题,要不就是有交流电串入引起发热和烧毁。所以更换电感前一定要查清 ...
说的有道理。这是需要注意的。
发表于 2014-10-3 12:31:02 | 只看该作者 �
龙之吻爱爱 发表于 2014-10-3 12:16
5脚电压有点低啊 测量下紫色线看看是不是有5v电压 4.5v感觉差太多了 还有就是fpo3脚输出4.5v 是保护了  短 ...
5VSB是正常的5V,现在不知道8313的工作特性,所以也不知道这个4.5V对不对,查电路的时候,这个7脚的电压是从5VSB进来的,经过的一个小晶体二极管也测过了没问题。迷茫啊。
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-10-3 13:53:52 | 只看该作者 �
现在保护  就是因为第三脚 fpo 输出4.5v 高电平  正常应该是输出0v低电平 把3脚与2脚短接看看 电源是不是启动   被动pfc记得串的100w左右的灯泡在主电源
发表于 2014-10-3 14:37:46 | 只看该作者 �
龙之吻爱爱 发表于 2014-10-3 13:53
现在保护  就是因为第三脚 fpo 输出4.5v 高电平  正常应该是输出0v低电平 把3脚与2脚短接看看 电源是不是启 ...
好,我去看看,自己思路还是太死板了。
发表于 2014-10-3 14:56:18 | 只看该作者 �
灯泡闪一下,电源启动了,真是8313坏了?
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-10-3 22:08:55 | 只看该作者 �
短接 3脚启动 证明保护了  短接 23  然后量下1脚电压  还有5脚6脚 7脚   1脚电压应该在1.2v左右  5脚3.3v  6脚5v  7脚应该升到12v左右 那个脚不正常 检查那个脚的电路
发表于 2014-10-3 23:12:01 | 只看该作者 �
龙之吻爱爱 发表于 2014-10-3 22:08
短接 3脚启动 证明保护了  短接 23  然后量下1脚电压  还有5脚6脚 7脚   1脚电压应该在1.2v左右  5脚3.3v ...
呵,是啊,换过了代换件也不行,正跑线路呢,因为对电路不熟悉,整个就是瞎跑。
短23后:
1脚PGI:0.95V8脚PGO:0.45V
7脚VCC:8.27V
6脚VS5:6.61V
5脚VS33:2.23V
呃,好像哪个脚都不正常,心又凉了。
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-10-4 07:46:29 | 只看该作者 �
短23后:
1脚PGI:0.95 ...
电压肯定有问题 电压低的检查 滤波
发表于 2014-10-4 12:51:58 | 只看该作者 �
你测量一下DC线
从背部铜箔来测量一下
用万用表测量一下橙色线
红线    黄线  白线  蓝线的阻值是多少
我给你一个参考值
橙色线  参考值在33到36之间
红色线 47到50之间
黄线 385到395之间
蓝线 395到405之间
白色 258到263之间
如果你侧的数字出入很大  就证明这条线上有短路原件 直接查就行了
在查整流前的EMI线路的元器件是否有短路   整流后的滤波大电容  小变压器 大变压器  双二极管   三极管 都查下    问题应该很容易找到了
我通常检查 都是这样玩的
发表于 2014-10-4 18:22:40 | 只看该作者 �
weige7802645 发表于 2014-10-4 12:51
你测量一下DC线
从背部铜箔来测量一下
用万用表测量一下橙色线
嗯,这个也比较实用呢,个人的经验,值得学习啊。
发表于 2014-10-4 18:43:43 | 只看该作者 �
我认为是输出级有短路的现象,应查整流滤波输出级
发表于 2014-10-4 20:00:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-14 22:17:13 | 只看该作者 �
如果显卡功率过大,电脑硬件整机功率超过电源最大功率的话,长时间会造成共轭电感烧毁吗?
