楼主: adad321
500W模组电源GR8313的IC 开机风扇转一下停
头像被屏蔽
21#
发表于 2014-10-14 22:39:43 | 只看该作者 �
adad321 发表于 2014-10-14 22:17
如果显卡功率过大,电脑硬件整机功率超过电源最大功率的话,长时间会造成共轭电感烧毁吗?
有可能 但是一般很少
发表于 2014-10-15 08:21:40 | 只看该作者 �
大只佬 发表于 2014-10-3 10:30
共轭电感烧毁的话要不就是电感的质量问题,要不就是有交流电串入引起发热和烧毁。所以更换电感前一定要查清 ...
共轭电感烧毁原因大多是其引脚虚焊引起的,是做工不良的表现。
发表于 2014-10-15 11:16:43 | 只看该作者 �
“经过的一个小晶体二极管” 就会产生压降的,如是1N4148之类的管子,降0.5V就对了。5vSB-0.5v=4.5v。
