查看: 2064|回复: 9
[已解决]
DELL M5010进水机的维修
发表于 2015-9-17 07:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       发一简单的,高手勿喷。。本子是我女儿同学的。他老爸是船员,以前进过水,别的地方修好用了几个月。又不开机了。这是原话。
      接机,插上可调电源,本子不亮,电流到1.3A左右。。有二声报警。插不插内存一样。于是网上查了一下DELL二声的代码意思:
内存报警。有方向,就好办事,拆下内存,到别的机子上试机,都是好的。把内存槽用镊子刮了下,说点了亮。不会有这么好的事吧。试机,开关了大约十次左右,亮了3 4次,且亮的那几次,有时会死机。只能拆机了,目测主板上基本正常,(也没有仔细看,上家应该清理干净了)上内存测试卡,打值吧。。有新发现了:
原来内存槽上二根管理总线,有一根阻值有时正常,有时不正常。对照图纸跑线,发现故障点了:
飞线,做绝缘:
试机几十次,次次亮。。
顺便清下灰:
最后当然是收钱了。。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-9-17 09:08:51 | 只看该作者 �
进水机时间久了都容易出现腐蚀漏电、断线的情况。
发表于 2015-9-17 09:13:55 | 只看该作者 �
楼主,练出了火眼金睛了,不错,学习了。
发表于 2015-9-17 09:15:55 | 只看该作者 �
进水的机器不好修的 但是你的眼睛真好用
发表于 2015-9-17 10:04:14 | 只看该作者 �
水进得好像不多吧
发表于 2015-9-17 12:06:37 | 只看该作者 �
进水时间不长吧,要不一大片的铜绿了
发表于 2015-9-17 12:45:36 | 只看该作者 �
此案例的重点在于插不插内存一样。
发表于 2015-9-17 12:48:50 | 只看该作者 �
华硕进水就麻烦了
发表于 2015-9-17 17:32:42 | 只看该作者 �
我感觉进水的机器,维修时就是运气加实力
发表于 2015-9-17 17:52:36 | 只看该作者 �
楼主眼睛太好了。
