查看: 3593|回复: 7
ACER 4830TG 不开机维修。
发表于 2014-4-16 22:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
4830TG 按开关,指示灯亮,但不开机,电流为0。
测EC工作条件都正常,按开关32P有跳变,但117p,电压为1.6V,没有跳变,正常应该为3.3V,按开关时变为0V.此信号直接进南桥。结果查南桥3VALW_PCH电压为0.6V ,不正常,再查Q42 3P控制电压为2V,
此电压应该为5v,,再查r680 电阻变大,换后,开关正常
发表于 2014-4-16 22:23:19 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
顶!
再结合图纸给大家讲解下就更好了。
光文字记录的只能给修同样机子的一个经验。
图文解说可以让大家学习维修思路。
发表于 2014-4-16 23:01:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有图有真相
发表于 2014-4-16 23:13:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主太牛 了  阻值增大都能查出来 学习了
发表于 2014-4-17 08:02:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HAO ,.,.这个好,直接查南桥 供电
发表于 2014-4-17 09:50:29 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
为啥灯亮了电流为0呢。。。
发表于 2014-4-17 09:51:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
*脏话*没有图 不知道在说什么神
发表于 2016-12-27 12:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
117p是pm_pwrbtn#吧,信号写出来再结合图片,才好理解
