查看: 10067|回复: 30
[MACBOOK]
苹果M97维修 板号820-2327-a 不开机维修
发表于 2014-3-27 03:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
近来同行生意比较好,我们修苹果的接的机也多。今天修了两台,一台是a1278 m97 一台是a1286 k19i ,后面一台是暗屏,比较简单,换升压芯片就好了。主要讲讲m97, 机器配置不是太高,双核 p8600,单桥b2。
现象描述:电源灯不亮,不触发。
过程:这款苹果的绿灯亮才能触发,量电源接口的 adapter—sence信号,有 3.3 v,但还不亮
[img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1565988196/QQ/WinTemp/RichOle/YC)8__@%25RTX)NRSDZ1@Y0EI.jpg[/img]
再量 s5状态下电压, ppbus 有 12v,也有3.42v,但没出3.3v和1.0v ,待机芯片 u7200  tps51125 工作条件,16pin,供电有,6pin开启信号往前追,=P3V3S5_EN_L,
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1565988196/QQ/WinTemp/RichOle/9YVP2Z(HMPG0GQS(P6S~ST0.jpg
开启信号为SMC_PM_G2_EN ,应为高电平,实测为 0V, 由 I/O 发出,无开启信号有两种可能,一为前级或者芯片本身拉低,测量i/o工作条件,供电,复位,时钟,都已具备,但还是没发出开启信号,修到这里,走了弯路,由于手上有同一型号i/o,直接更换,但开启信号还是不出。开始怀疑i/o不良,继续更换,但还是涛声依旧。开始静下心来,想了想,量3,5V待机芯片各关键引脚,并无短路,直接给SMC_PM_G2_EN 一个电压,3.3v,1.05v,都可以出。绿灯不亮是自然的,这时突然想会不会是u7200不良,更换芯片,绿灯亮了,短接开机点,电流判定为亮,原以为可以交差了,一接屏, nndx,又是暗屏。量关键信号,[img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1565988196/QQ/WinTemp/RichOle/[LXSI(@_K[%25I1L%7BFY)XW81P.jpg[/img]
果然无,量 u9701工作条件,LVDS_IG_BKL_PWM无 3.3v,平时修到一般是桥问题,但还算简单着手先考虑刷 BIOS,刷完后果然有惊喜,桥竟然发出了LVDS_IG_BKL_PWM,有时还真不能凭经验修机。再接屏,终于看见熟悉的苹果 logo,至此修复。file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1565988196/QQ/WinTemp/RichOle/5NQBK(%60OG2Q@)UJ0E$XA98R.jpg
附上电路图和 bios
A1278电路图和bios.rar
2.41 MB, 下载次数: 1139, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-28 18:50:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没编辑好,各位,不好意思,截图没弄好 ,1565988196是我qq,   我写的都是自己修机的过程,明天再发个,有图有真相。大家需要苹果图纸和资料,可以找我 for free
你的图片发给我,我给你补上去吧  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:00
那有没有遇到过A1466刷了BIOS不开机的情况  详情 回复 发表于 2014-8-24 20:05
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-27 22:17:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
又是在哪个论坛复制过来的,有这么多的难码?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-27 22:17:21 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
链接是什么啊,看不到啊?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-29 15:51:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看机器配置了,同行300起步
发表于 2014-3-29 12:58:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修台苹果多少钱啊
发表于 2014-3-29 12:55:41 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
下来备用!
发表于 2014-3-29 18:12:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
理论和实际完美的结合,学习了
发表于 2014-3-29 19:36:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大师级的维修。。。
发表于 2014-3-29 19:36:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷BIOS会解决暗屏的问题吗?是什么原理?
BIOS,有定义脚位的数据啊  详情 回复 发表于 2014-8-18 11:59
发表于 2014-4-28 11:33:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2014-5-8 16:42:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
学习了  我这有个还没修好呢
发表于 2014-7-31 15:46:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错    还可以
发表于 2014-7-31 15:59:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主厉害,,,
发表于 2014-8-18 11:44:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个是什么原理呀
发表于 2014-8-18 11:59:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS,有定义脚位的数据啊
发表于 2014-8-24 20:05:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
行者有汗 发表于 2014-3-28 18:50
没编辑好,各位,不好意思,截图没弄好 ,1565988196是我qq,   我写的都是自己修机的过程,明天再发个,有 ...
发表于 2014-9-15 17:55:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修到一台A1278开机有“帮”声无图像。
发表于 2014-9-15 17:56:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先下你的BIOS试一下。
发表于 2014-9-15 18:27:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷了BIOS 涛声依旧。
