查看: 30575|回复: 260
海尔T68D烦躁,艰辛的修复历程,可谓心酸死累
     关闭 [复制链接]
发表于 2014-3-8 22:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
商场里一个关系不错的同行拿来的,起初故障是开机不显,拆出主板上U和内存接屏,开机电流跑到0.8后没跳变不显!此主板是华硕代工的,是南北桥集成的集显的主板。单桥的型号是:MCP79MH—B2大家都知道的,这种芯片管理开机以及显示的功能,所以我就果断的上BGA刷焊膏,加焊后开机,电流居然只跳到0.4就掉电接着自动上电,一直反复,桥被我加焊坏了?测量了下所有电压都出来了,那还是桥的问题。接着BGA取下来值球了遍做上去,开机后还是一样开机到0.4掉电反复上电掉电。上论坛逛了圈,看到了一个帖子说这是缺少电压,而且有类似的现象提到了说缺少+12VS,而且都上图指出了。于是我也找到+12VSUS转换成+12VS的管子,一量、+12VS还真没出来。 我就在华硕料板上找了个5脚的转换管,换上去,开机触发,电流上去了,接屏,电流跑到了1.3,没显,可LOGO声音都出来了。屏没有半点反应。咦,什么情况!!!按图纸找到屏接口,测量了下+3VS_LCD,没有电压,按图纸找到转换+3VS_LCD的管子
,管子的开启电压没有,此开启电压是通过电阻上拉到+12VS,电阻上端有12V,下端就没有电压,对地组织打了下400多,很正常啊!这就奇怪了。于是我就尝试的把+3VS和+3VS_LCD相连,开机后黑屏!!+3VS_LCD电压为3.3V,正常啊。 一直黑屏没图像。难道是单桥坏了?没辙了只有订桥了!江苏到上海的快递居然花了3天时间。*脏话*,今天芯片到了直接BGA做上去。哎!居然还是一样开机没显示只有LOGO声音。到此我没什么耐心了,就再随便逛了下论坛,又看到有类似的帖子说是加焊了主板屏线接口。我也照样加焊了下还是涛声依旧。这个板子也是断断续续的修,花了有一个星期了。今天下午快下班的时候6点多吧。手犯贱一样的用小毛刷沾了点洗板水刷了下主板屏线接口,风枪吹干后接屏触发,哇……屏亮了,海尔的LOGO出来了!!!此机到此修复,中间还刷过各种BIOS,单桥取下来植球了俩次!辛苦啊
同意楼主: 4.9
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-7 10:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-6 17:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-26 11:21
我们鼓励原创。你抄袭别人的。所获得的都会被扣除,原因请看http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=757912&extra=page%3D1  发表于 2014-4-17 16:55
同意楼主!  发表于 2014-4-15 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-31 13:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-24 12:33
刷屏线口居然会刷好////学习了  发表于 2014-3-23 18:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-21 00:52
同意楼主: 5
牛逼!记得刷接口!  发表于 2014-3-12 20:02
发表于 2014-3-10 12:18:18 | 只看该作者 �
维修我就快爬不动了,没耐心了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-6 17:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-8 23:30:57 | 只看该作者 �
接口有氧化?不过楼主维修 确实蛮厉害的,没有抓狂到极点!
发表于 2014-3-8 23:06:06 | 只看该作者 �
虽然维修有时候确实挺枯燥无味的,但付出了那么大的努力总算是有回报了,很有成就感吧,再大的辛酸也值了。谢谢你的经验分享,很赞哦
发表于 2014-3-8 23:13:01 | 只看该作者 �
楼主真是幸运啊 一般人都不会想到是屏接口哪里的问题,
发表于 2014-3-8 23:27:53 | 只看该作者 �
呵呵,有相同的经历。以前换一个屏上码片不卡换了没亮。【当时周围都是焊膏,懒没刷】。怎么搞就是不亮屏,LOGO声音也有。后来师傅瞅了瞅洗板水刷了下风枪一吹开机亮了。
发表于 2014-3-9 08:23:09 | 只看该作者 �
这样返修几率在99%啊哥们!
发表于 2014-3-9 09:23:56 | 只看该作者 �
还是你厉害
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-3-9 09:25:36 | 只看该作者 �
这种机器真的是看着就想流泪啊
发表于 2014-3-9 09:29:18 | 只看该作者 �
过程真的很艰辛啊。
发表于 2014-3-9 09:39:32 | 只看该作者 �
太有耐心了,不过如果是我,我会给用户把洗的这个口(屏线接口)给换了,这样可以降低返修几率
发表于 2014-3-9 09:59:09 | 只看该作者 �
修好了   就好了  楼主   挺你
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-21 00:52
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-9 10:26:21 | 只看该作者 �
这机子真奇葩
发表于 2014-3-9 10:43:05 | 只看该作者 �
桥没问题了吧
发表于 2014-3-9 10:47:45 | 只看该作者 �
呵呵,是有些搞人的咯
发表于 2014-3-9 11:00:03 | 只看该作者 �
维修有时候就是一点小问题搞死人,还是要心细啊
发表于 2014-3-9 15:57:49 | 只看该作者 �
遇到同样的问题,但现在被弄的不上电了。
发表于 2014-3-9 15:58:28 | 只看该作者 �
楼主有完整图纸么?
发表于 2014-3-9 21:28:56 | 只看该作者 �
楼主算是幸运的了
发表于 2014-3-9 21:47:32 | 只看该作者 �
一直都很淡定
