楼主: acerco
海尔T68D烦躁,艰辛的修复历程,可谓心酸死累
     关闭 [复制链接]
121#
发表于 2014-3-16 17:56:43 | 只看该作者 �
过程真的很艰辛啊
发表于 2014-3-16 22:12:43 | 只看该作者 �
哗!这机子修的不一般阿,佩服楼主的耐心阿
发表于 2014-3-17 10:11:32 | 只看该作者 �
可以啊,辛苦了
发表于 2014-3-17 17:01:56 | 只看该作者 �
我有一台不上电的修好裸板测可以点亮,就装了起来,但全装好后开机白屏,外接可显,怎 么都修不好
发表于 2014-3-18 09:40:50 | 只看该作者 �
过程正是很烦,不过唯一值得是修好了,就OK了
发表于 2014-3-18 10:58:13 | 只看该作者 �
越急越是容易出错
发表于 2014-3-18 13:02:39 | 只看该作者 �
努力总是会有回报
发表于 2014-3-18 13:28:49 | 只看该作者 �
呵呵 这都可以  其实你早该这么做了
发表于 2014-3-18 13:32:21 | 只看该作者 �
做维修,沽澡无味!你太有耐心了!
发表于 2014-3-18 13:32:45 | 只看该作者 �
难得啊  t68 还在修啊
发表于 2014-3-18 13:44:42 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-3-18 13:49:26 | 只看该作者 �
屏线接口没有脏了呀
发表于 2014-3-18 15:55:31 | 只看该作者 �
修好了就行啊
发表于 2014-3-18 17:05:41 | 只看该作者 �
原始故障就是屏线没插好,走一圈练了下焊工,合格。
发表于 2014-3-18 17:16:06 | 只看该作者 �
是啊!  维修就是累,吃力不讨好!
发表于 2014-3-18 17:29:17 | 只看该作者 �
给个是个辛苦的工作,想深入要付出很大的代价,不跑码的看到心里就打怵,前天有个CPU复位正常不跑码的,南北桥都干了,后来实在没折了,量主板上所有电容的电压挨个排查,才查出来一个后级的电压转换芯片没正常工作,修死人了都
发表于 2014-3-18 23:26:49 | 只看该作者 �
有开机的声音应该第一件事想到的是屏线
发表于 2014-3-19 15:41:18 | 只看该作者 �
邢台电脑维修 发表于 2014-3-12 09:07
楼主你好,我的HP COMPAQ 511进水机器,待机芯片51125板号U7014和CPU供电芯片51620板号U7016,都短路了,并 ...
看这电流 应该是 GATE_3S_R 被拉低  去找TPS51511  显卡供电 断开个电阻就知道了
谢谢你,我又查到了EC的85脚,RSMRST#也是时有时无的,不知道是否跟EC或其周围有关系。  详情 回复 发表于 2014-3-19 17:15
发表于 2014-3-19 15:50:49 | 只看该作者 �
怎么看不到 帖子啊
发表于 2014-3-19 17:15:00 | 只看该作者 �
先把这个 电流搞定 重复上电是 少电压 跑这个电流 论坛写过很多 没准你把这搞好 RSMRST#也正常了 一般都是显卡供电芯片坏  详情 回复 发表于 2014-3-19 23:42
