查看: 20797|回复: 148
[笔记本]
剪板疗伤成功修复大短上网本
发表于 2013-1-12 10:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
    接一华硕上网本EEE PC 1005PX 听客户反应是进水两天左右了而且电池一直没取,拆下电池接电流表马上冲到5A,第一反应是机器公共点短路,大概跟客户报了下价格客户同意就拆机维修了.10分钟时间拆出裸板打了下对地阻值发现公共点阻值为0006,其它电感阻值正常.很明显是公共点短路,仔细看看主板没发现有腐蚀迹象,遇到这种问题我一般都是用烧鸡大法.电流表调到3V飞好线电流表马上显示1A多,摸啊摸发现了读卡器这块很烫手,这块刚好是35V的上管这块,拆了上管的电容还是照样烫.拆了上管保险后上管的阻值恢复正常,但是公共点还是短路再烧发现是板层发烫手,难道这板要报废了.看了看发烫的这块无任何元件,抱着试试的想法剪掉发烫的这块,发现还是短路.遇到这种情况很多学友估计要放弃了.但是我还没放弃我加大电压电流马上到了5A,瞬间看到板子一阵火花烧出了个小黑洞,电流也马上降下去了,这时我笑了板子不短路了,把刚拆的3V上管飞好公共点的线,再插回电流表自动触发完美的跳变接屏亮机,此板到此修复,有图为证.修这机没多少技术含量,运气占到了7成,因为短路这块没有元器件,如果有其它走线的话神仙也难救.这板只是想告诉大家板层短路的一些维修方法,实在修不出来就拼命加大电压烧,烧到他开路为止,还有公共点短路也没必要一个一个拆,直接烧鸡大法了.至少我是这样做的.过年了有分的加加分,没分的捧捧人气啊!!!
参与人数 41下载分 +354 收起 理由
坚持学习 + 10 芯哥 真牛逼
guitarlj + 10 很给力!
豆腐刀 + 10 很给力!
骄子雨 + 5
bokey + 5 很给力!
冰川 + 5 赞一个!
eastseaandsouth + 2 很给力!
雨流 + 5 赞一个!
修的是寂寞 + 5 古有关公刮骨疗毒,今有。。
bbswaj + 5 很大胆,很心细,只要大胆心细就牛B
本文由 会员194425 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-12 10:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错,楼主很勇敢啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-20 10:26
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-16 12:30
发表于 2013-1-12 10:17:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看贴不回不是好人哦
发表于 2013-1-12 10:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
下回,我也遇到了很很烧它
发表于 2013-1-12 10:39:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
佩服LZ的大胆啊
发表于 2013-1-12 10:40:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
胆大心细,,,,好技术!
发表于 2013-1-12 10:41:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧的好呀,对了为什么不直接烧呢?这样不是省很多时间嘛。
直接烧肯定是隔离管发烫的烧不出来的  详情 回复 发表于 2013-1-12 11:23
发表于 2013-1-12 10:54:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
胆子好大,烧的这样厉害还有空拍照。
哈哈 言之有理啊  发表于 2013-1-13 14:11
发表于 2013-1-12 10:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主运气真是好阿,上次我一个板子烧了半天把信号线给烧断了折腾死我了
发表于 2013-1-12 11:03:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真狠。。。
发表于 2013-1-12 11:04:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,你不是说主板被你烧了个洞吗?你不拍下来啊?
发表于 2013-1-12 11:16:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黑洞在哪?
{:soso_e132:}
发表于 2013-1-12 11:22:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都要看洞啊,机器已经装好了下次再拍啊
发表于 2013-1-12 11:23:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-1-12 11:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主这是胆大心细     值得学习
发表于 2013-1-12 11:32:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好淡定的维修师呀。
发表于 2013-1-12 11:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
师傅你老人家好功力啊!月饼老大也来给你捧场了。
发表于 2013-1-12 11:38:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
刮骨疗伤...
发表于 2013-1-12 12:09:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害。。  短到板存了。。   也能烧出来。。
发表于 2013-1-12 12:50:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也试过。有时短路加大电压把板短路点给焼穿也不错。不过得看哪个地方。哈哈觉得好搞笑
