查看: 8990|回复: 30
[笔记本]
宏基 4736Z电池不开机
发表于 2011-12-29 11:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
宏基 4736Z电池不开机
这个机子一开始拿过来的时候电流在0.98A在掉电,试了几都这样,拆机后测全板无短路,观察全板无进水现象 ,再开机测试一下电流跳的很漂亮,接屏亮机了。
单板测试很多次偶尔有掉电现象,查掉电后全板电压都正常,CPU工作条件也都正常,此板是集显板,看了一下CPU背面有东芝大电容,大家都知道了。
加了两个330电容接屏开机,试了十几次没有掉电现象,于是装机测试一下午完全OK。
快下班时客户把机子取回去了,第二天打电话过来说机子有问题,电池开不了机,由于修的时候电池是不在的,也没法测,又拿过来了。
上次是一次维修掉电的机子,上一次没有更换任何元器件,只是给CPU大电容加了二个330的电容,现在检测的现象是用适配器一切正常,但是用电池开机不显,且插上可调电源电流一直在不停的跳。
拆机测了一下电池口有11.5V电压,放电管、充电MOS都正常,公共点也有11.5V电压,再按开关触发发现除了没有CPU电压外,其他电压均正常,而用适配器开机都可以亮机正常使用,CPU电压1.12V,波形也正常,可是用电池就没有电压,是不是电压输出电流不够?查了一下充电IC工作条件正常,
1脚CHGEN# 正常其他供电也正常。
28脚PVCC供电均正常,其他脚位也没 有什么异常。而且电池都能开机应该不是充电电路问题,插上适配器充电电流一直跳,2.23A-0.02A-1.68A-0.02A。
看来问题还是CPU供电IC这一块,查了CPU芯片工作条件:
测供电、基准都正常,查电池开机后ISL6262ACRZ的44脚VR_ON有3.3V开启信号,但是就是没有CPU电压输出,可能是此芯片不良。更换后用电池可以开机了,而且适配器和电池都可以用,单用电池了OK,可以充电。烤机一切正常。
总结:看来一开始就是CPU供电IC性能不良引起,但是由于电池充电的不断变化和电池开机不显,用适配器一切正常,很容易进入误区。
感谢大家捧场,过程非常简单。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员367680.5元2021-12-10 13:57
 会员11878420.5元2019-4-6 14:55
 会员9481370.5元2019-4-2 17:54
 会员45230.5元2019-3-4 23:45
 会员6727150.5元2018-12-30 13:51
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 21:24
很神奇,嘿嘿  发表于 2012-1-5 10:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-3 11:12
参与人数 10下载分 +101 收起 理由
是人非神 + 8 淡定
默默的帅着 + 10 神马都是浮云
凤城 + 10 赞一个!
范德萨 + 2
M、Smile + 10 赞一个!
feixxcd + 5 很给力!
胡奎 + 10
无极性电容 + 6 这是个很好的经验,谢谢楼主分享。
月饼 + 30
llyx + 10
本文由 会员204771 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-29 13:46:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主很历害,判断准确
看来楼主水平不错,学习了  发表于 2012-1-14 18:14
发表于 2011-12-29 14:39:12 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
思路不错  判断挺准确的
看来问题还是CPU供电IC这一块, 这个是怎么想到CPU供电芯片的?  谢谢{:soso_e183:}
CPU 供电芯片的 on 开启都过来了,后面没有短路,就要考虑 换芯片了!  发表于 2012-3-13 22:58
发表于 2011-12-29 20:16:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
同楼上的问题  有点不解   我上次遇到一个机器   没开机插可调电源    应该显示的是 充电电流   可是就是这的电流值  不停地跳  1.2   1.3   2.0     0.2    0.3      1.2    1.3  2.0   这样 时高时低的    不知道是什么问题   电倒是也能冲得上     客户急 就没多查    在这里请教一下
发表于 2011-12-30 09:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谢谢大家关照。
发表于 2011-12-30 09:25:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
因为充电电流一直在跳,我查了相关的充电电路是正常的,而且电池可以触发,只是全板电压以及B电压都正常,只有CPU电压没有,但是用适配器可以亮机,各组波形了很漂亮,所以电池用的时候从CPU电压入手。
发表于 2011-12-30 09:52:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
哦,很好的思路。
发表于 2011-12-30 16:35:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我上次修一个东芝花屏死机问题,加电容后,正常了,但是电流就是在1.1-1.5-1.98-0.02-1.1-1.5-1.98-0.02这样跳变,单用电池的时候只要电池有电都正常,不掉电。但是单用适配器会跳变,然后掉电,掉电后也不重启,两者一起用花屏死机故障没有了,电池也能充电,但是电流反应就是上面那样跳变,很是不解,由于给客户处理了他死机花屏的故障,而且把电池和适配器一起用,用了两天都没问题,最后给客户了,也收了钱,快十天了,也没拿回来、唉。
是不是加德电容不够滤波不良引起了呀,,,,  详情 回复 发表于 2012-1-2 22:04
发表于 2011-12-30 17:02:50 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
思路清晰,非常值得学习!!
发表于 2011-12-30 20:14:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼主的思路很清晰,我遇到可能要查好久!
发表于 2011-12-30 21:16:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
请问下楼主“插上适配器充电电流一直跳,2.23A-0.02A-1.68A-0.02A”这个是开机时候+充电的电流,还是关机给电池充电的电流。如果是关机时候给电池充电的电流,那应该是充电电路这一块的问题。但如果是开机+充电的电流那好像也不是在充电而像机器一直反复重启。还有点,如果是CPU供电芯片问题,那你之前说的用适配器开机正常显示,而电池+可调电源就会跳表,接可调电源放电管应该是截止了,也就是只有使用可调电源,那跟单独使用适配器正常就有点矛盾了。最终修好了,我怀疑并不是楼主说的CPU供电芯片问题。
后来又想了下:"2.23A-0.02A-1.68A-0.02A"这个电流如果是开机+给电池充电的话,除非是给电池冲下电,又让电池放电且适配器端的保护隔离不导通。一直反复。不过这个可能性极小。
我认为这个问题还是后面有高手 提到的CPU的滤波电容更换6个全新的就会解决以上难题!  发表于 2012-3-13 23:10
同样有这个疑问  发表于 2011-12-31 23:23
发表于 2011-12-30 21:50:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我所发表的所有案例都是我亲自修的,所有故障表现形式,我都进行了备份,所以过程我都有记录,故障如流水,变化无常,希望你能从多种角度来分析。
欧阳,还是你了解我呀。呵  详情 回复 发表于 2012-3-13 23:05
我相信你,从你的笔记中可以看出你的诚信!  发表于 2012-3-13 23:01
发表于 2011-12-30 23:58:07 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我以前遇到过  。东芝机器不开机   换东芝大电容后     用适配器亮机     用电池不亮机,最后加 了2个330后    正常。
发表于 2011-12-31 00:06:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,那么你是如何想到直接测试CPU供电的呢?
发表于 2011-12-31 23:20:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电芯片会引起充电流不停的跳?这贴看得很糊涂
发表于 2012-1-1 01:34:06 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢了,下来看看
发表于 2012-1-1 16:09:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-2 16:52:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个帖子有严重误导的嫌疑  CPU供电那一块即使是去掉 也不会影响到待机充电时充电电流一跳一跳的 因为待机时CPU供电部分是不工作的 大家看帖子一定要有自己的判断 不能人云亦云
发表于 2012-1-2 22:04:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2012-1-3 00:30:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU供电也会出现电池不能用的情况,真想不到。
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
不会的 别受到错误指引  发表于 2012-1-8 20:54
