查看: 10890|回复: 41
长城17寸宽屏故障灯管一亮一黑的一秒一秒的轮回循环
发表于 2011-8-8 22:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天修了一台长城17寸宽屏。故障灯管一亮一黑的一秒一秒的轮回循环。拆开机子是电源一体板。测量12V 5V电压正常 也稳定。 测量发现高压开关信号线电压跳变。我把高压开关信号线拔下来直接碰在5V电压上灯管亮度正常也很稳定。查驱动板原件正常也没坏。我只好把开关信号线5V直接飞线到屏供电5V上解决问题。
张大师传授绝艺,获益匪浅。谢谢  发表于 2011-8-27 19:38
发表于 2011-8-8 22:52:54 | 只看该作者 �
这方法不错,有时没办法了,修得好都不知道花多少时间,找个开机亮,关机不亮的电压就行了
发表于 2011-8-8 23:00:07 | 只看该作者 �
都不查下啊,开关没事?
发表于 2011-8-8 23:02:22 | 只看该作者 �
比较经典的 方法   如果不把5V  接到高压开关信号。那有别的方法可以解决吗?
发表于 2011-8-9 00:36:03 | 只看该作者 �
程序有问题或驱动板芯片有问题,,
发表于 2011-8-26 22:45:06 | 只看该作者 �
这样的话关机会一直白屏的,客户能满意吗?
谁说是白屏 和正常开关机一样。  详情 回复 发表于 2011-8-27 19:17
发表于 2011-8-26 23:29:25 | 只看该作者 �
大多数情况是一接上220交流后就12V和5V出来,所以不实用!  详情 回复 发表于 2011-8-27 10:21
发表于 2011-8-26 23:51:22 | 只看该作者 �
真的学习了,我以前改的高压板都是开机先白屏,关机后一直白屏,只能叫客户记得关电。
发表于 2011-8-26 23:57:51 | 只看该作者 �
接屏供电是可行的,不管是3.3还是5V都可以启动高压,而且关机后屏供电通常也是0V,背光也就关闭了
我遇到 个屏 关机5V 开机0V 很头疼。。  发表于 2011-8-28 19:05
发表于 2011-8-27 10:21:33 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2011-8-26 23:29
有些液晶关机了屏供电也跟着关的、有场管控制的。
发表于 2011-8-27 10:32:06 | 只看该作者 �
这个没错啊,如果接上220V,5或者3.3不出来的话,那还怎么待机啊。但是5V到屏供电不是待机就到屏的。
发表于 2011-8-27 18:43:24 | 只看该作者 �
开关信号线飞线接到驱动板的5V电压,不知道行不行?
发表于 2011-8-27 19:17:07 | 只看该作者 �
谁说是白屏 和正常开关机一样。
你把开关信号脚接在5V上,5V是一接上交流220就一直有,这样开关信号就一直是高电平,所以灯管就一直是亮,只有关了交流220才能关掉灯管,难道不是吗?  详情 回复 发表于 2011-8-28 08:14
发表于 2011-8-27 20:37:05 | 只看该作者 �
qq378810428 发表于 2011-8-27 19:27
看清楚,为什么不直接接在驱动板上5V    而要接屏上。  这应该懂了吧?
这个要问楼主的啦,在我看来接屏上和接驱动板上输出结果是一样的。而我要告诉你的是,屏上5V供电是驱动板供给的,而驱动板对屏的5V供电是有控制的,不是任何时候都向屏上输出5V的。不信你可以多找几块驱动板看看LVDS的5V屏供电在驱动板上是不是连接一个场管,而我遇到的部分液晶开机白屏,就是这个东西坏引起的,因为这个东西就是控制屏供电的。不知道我说的对不对,歉意。
发表于 2011-8-28 08:14:07 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2011-8-27 19:17
谁说是白屏 和正常开关机一样。
我看你液晶开机原理都没搞明白 屏供电5V是受开机和关机控制的和开关灯管是同步的 (就说驱动板输出了两个控制电压)。 灯管控制坏了 屏供电控制是好的 只是借他的5V电压来开关灯管。 电流是很小的不会影响屏供电。  详情 回复 发表于 2011-8-28 18:17
发表于 2011-8-28 18:17:25 | 只看该作者 �
祁金成 发表于 2011-8-28 08:14
你把开关信号脚接在5V上,5V是一接上交流220就一直有,这样开关信号就一直是高电平,所以灯管就一直是亮, ...
发表于 2011-8-28 19:05:18 | 只看该作者 �
高压问题,我也遇到过这种情况
发表于 2011-8-28 19:21:15 | 只看该作者 �
学习了  有时候找这个电压很难
发表于 2011-8-28 20:01:42 | 只看该作者 �
有可能是高压条上的,控制芯片坏了
发表于 2011-8-28 21:18:49 | 只看该作者 �
我也同样处理过,驱动板其他功能正常,这是一个很明智的选择。
