楼主: 张定文
长城17寸宽屏故障灯管一亮一黑的一秒一秒的轮回循环
发表于 2011-9-1 21:36:41 | 只看该作者 �
笔记本有时也可以那样做,但是就是开机时背光与图像不同步。
发表于 2011-9-1 21:46:31 | 只看该作者 �
感觉驱动板。。
发表于 2011-9-1 22:33:22 | 只看该作者 �
改过,但是我发现有一部分机器(少量的)还是不能实现背光和图像的完全同步。个人认为这个是没有办法的办法。
发表于 2011-9-2 17:22:53 | 只看该作者 �
张大师顺便问一下白屏怎么回事?
白屏 如果屏供电没问题 一般都是屏问题 查屏升压电路有没有 23V 10V -7V  详情 回复 发表于 2011-9-4 08:19
白屏是灯管工作了屏没有工作。  发表于 2011-9-2 23:09
发表于 2011-9-2 17:49:11 | 只看该作者 �
版主我有个问题想请教下:  我有个显示器改了电路  dell的显示器  型号忘记了    换了电源 但是那个驱动板只需要5v   地和开关信号     开关信号不知道从那个出来  后来全试玩了那些不知道的引脚  发现有个脚能用但是关了之后屏幕白屏  测量引脚发现  关了之后那个脚还是有3.3v的输出,后来我也是把此信号线飞到屏供电的5v上了   但是问题又出来了  现在是信号输入和断开的瞬间  会白屏。。。。。。这个问题咋解决啊     我发现接的那个屏供电的位置有个电容 不知道是不是那个电容充放电的原因    请不吝赐教  小弟感激
你好好查查 有个高压控制是低电平有效。如果是PNP管子 你断开高压控制线肯定会有电压。这个电压是从PNP管倒回来的。这种高压控制电路就是低电平有效。  详情 回复 发表于 2011-9-4 08:32
发表于 2011-9-2 17:56:07 | 只看该作者 �
由于没同步会出现开机先白一下屏的问题。
发表于 2011-9-2 20:40:26 | 只看该作者 �
张师傅,这个开启信号可不可以接到开关键上面的
不可以 开机键是触发键 不是常闭开关。  详情 回复 发表于 2011-9-4 08:26
开关键是一直有电压的,如果接上去就会出现关机没断电白屏的现象  发表于 2011-9-2 23:10
发表于 2011-9-2 22:00:23 | 只看该作者 �
这个问题很难哦
发表于 2011-9-2 23:01:56 | 只看该作者 �
飞线到屏供电替代开机信号控制背光灯。是权宜之计,在控制的时序上不对,对使用没有太大影响。是在特定的情况下一种特殊处理方法,是一种实用的维修方法。
发表于 2011-9-3 13:35:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-3 13:47:14 | 只看该作者 �
一条河 发表于 2011-9-2 17:56
由于没同步会出现开机先白一下屏的问题。
大哥给点下载积分给我
发表于 2011-9-3 13:47:42 | 只看该作者 �
     既然是开关信号没有,控制面板有问题?
发表于 2011-9-4 08:19:28 | 只看该作者 �
维维5566 发表于 2011-9-2 17:22
张大师顺便问一下白屏怎么回事?
发表于 2011-9-4 08:26:33 | 只看该作者 �
不可以 开机键是触发键  不是常闭开关。
发表于 2011-9-4 08:32:06 | 只看该作者 �
qingyuyumeng 发表于 2011-9-2 17:49
版主我有个问题想请教下:  我有个显示器改了电路  dell的显示器  型号忘记了    换了电源 但是那个驱动板只 ...
发表于 2011-9-4 08:34:28 | 只看该作者 �
学习,以后可以使用这个方法不用换驱动板
发表于 2011-9-4 08:35:09 | 只看该作者 �
14790718 发表于 2011-9-2 16:41
我有台梦想家的,宽屏,接上屏给楼主说的一样,一亮一黑, 把屏拿掉,接灯管,都是好的,是什么问题
换灯管处理好绝缘 你这种故障是灯管头高压打火了。
发表于 2011-9-4 08:37:20 | 只看该作者 �
不好意思对不起大家了。这几天有点忙在给别人做监控,没时间上网。
发表于 2011-9-4 09:50:35 | 只看该作者 �
我改高压板的时候,也是开机先白屏,但是关机正常.
发表于 2011-9-4 14:35:20 | 只看该作者 �
版主的只是应急修理,故障应该还是在驱动方面!!!
