查看: 10635|回复: 19
[已解决]
华硕X555Y不开机维修
发表于 2017-9-8 13:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器型号:X555Y
主板号:X555DG V2.0
故障:待机0.01A,不触发。 ASUS X555DG.zip (156.6 KB, 下载次数: 134)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2017-9-8 13:59:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
好像这个排阻是华硕的通病吧  华硕台式机主板822  笔记本103
发表于 2017-9-8 14:14:42 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
华硕的机器不触发,首先要找下排阻,这是通病了吧
发表于 2017-9-8 14:33:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经验不足,走了太多弯路。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-8 14:41:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
华硕貌似有好多排阻出问题的 不知啥原因
发表于 2017-9-8 16:18:35 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
下载个备用  。。;楼主正有耐心啊{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-9-8 16:32:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你贴纸发的好   可以续发错地方了    这么好的文章
发表于 2017-9-8 17:16:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
新本子,没修过。。。学习吧。弟弟顶顶顶顶顶
发表于 2017-9-8 17:16:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼主的资料,,,感谢的的的的的的
发表于 2017-9-8 17:23:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
非常感谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-8 17:23:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
ASUS的排阻这么容易出问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-8 18:33:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害了我的哥,学习,学习!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-8 19:16:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕的就是各种排阻的问题
发表于 2017-9-13 15:39:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
刚刚接到这款机,原以为是3V 5V电容换了一样,后面刷BIOS能开一下机由不得了,现在换了103牌组,OKOK
发表于 2017-9-13 16:45:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕板现在排阻是要重点排查了。
发表于 2017-9-13 16:55:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ASUS的没图纸真心不好修,这里有两个ASUS 断开待机芯片才有公共点电压
发表于 2017-9-13 17:04:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
现在华硕的问题真多,感觉华硕的质量都没以前好了、
发表于 2017-9-13 18:11:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州
通病了·························
发表于 2017-9-13 21:13:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
简单明了。我喜欢。搞好了就行。。。。。
发表于 2017-9-15 09:54:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
