查看: 8268|回复: 12
[维修资料]
iPhone6 Plus手机进水开不了机 阴阳屏故障维修
发表于 2017-5-25 12:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6 Plus
  故障现象:手机进水开不了机
  门店早上刚开门,一位阿姨急匆匆的跑进来说她的苹果手机进水了,现在开不了机,拆开发现里面还有很多的水渍。
iPhone6 Plus手机进水开不了机 阴阳屏维修 图1
  维修过程:
  拆机,把机子拆散,用纸巾吸走机子上面的水,把零件放在加热平台上加热去掉剩余的水,主板拆掉屏蔽罩,用风枪开160度烘干一会儿,然后在显微镜下观察进水的地方。
iPhone6 Plus手机进水开不了机 阴阳屏维修 图2
iPhone6 Plus手机进水开不了机 阴阳屏维修 图3
iPhone6 Plus手机进水开不了机 阴阳屏维修 图4
  打了一下对地阻值发现,PP_VCC_MAIN对地短路、PP3V0_NAND对地短路,清理进水腐蚀地方,把腐蚀的电容挑掉, 两路供电恢复正常。
  接可调电源上电正常,接屏显示阴阳屏,右边不亮,显微镜下观察外观,打对地阻值都正常,屏幕上的座子发现发霉腐蚀,有一个引脚已经腐蚀掉了。结合主板接口,腐蚀掉的引脚是PP_LCM_BL34_ANODE_CONN,因此屏幕右边不亮,直接拆掉屏幕座子,补脚位更换座子。
iPhone6 Plus手机进水开不了机 阴阳屏维修 图5
iPhone6 Plus手机进水开不了机 阴阳屏维修 图6
  开机测试,显示正常,功能都正常。
iPhone6 Plus手机进水开不了机 阴阳屏维修 图7
  至此,iPhone6 Plus手机进水开不了机,阴阳屏故障维修结束!
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  本文作者:迅维-林工(微信号:ganCPU
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237    417880767 364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
HHHfff + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-25 13:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
不错,我们这修阴阳屏(屏幕问题)都是直接换屏的
发表于 2017-5-25 14:59:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏上腐蚀 了  飞线是不是比换座更快一点咧
换更快,15分钟两个座子,用亮机板考核,且能正常使用,。。。过不了的老徐在楼顶等着。  详情 回复 发表于 2017-5-26 00:26
发表于 2017-5-26 00:26:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
15分钟两个 老徐要求太低了吧  详情 回复 发表于 2017-5-26 01:35
发表于 2017-5-26 00:27:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看到座子就想起15分钟两个,好紧张。怕做俯卧撑。
发表于 2017-5-26 01:35:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
15分钟两个 老徐要求太低了吧
你想得太简单了,座子能倒下不少人。要求锡点均匀,无虚焊,少锡,多锡,歪了,或者直接搞死主板,都算失败。  详情 回复 发表于 2017-5-26 23:58
发表于 2017-5-26 06:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大神就是不一样,这么快就修好,
发表于 2017-5-26 07:27:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
超版无私奉献,实为感谢
发表于 2017-5-26 12:28:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个没有比较万幸没有大故障,换个座子就解决了
发表于 2017-5-26 14:15:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
为什么不在屏接口上接一根线到主板上哪样多省事呀
这样弄不好装屏,还是换座子更快。  详情 回复 发表于 2017-5-26 23:59
发表于 2017-5-26 23:58:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
句容诚信电脑 发表于 2017-5-26 01:35
15分钟两个 老徐要求太低了吧
还能搞死主板啊 那得有多大仇  详情 回复 发表于 2017-5-27 00:09
发表于 2017-5-26 23:59:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这样弄不好装屏,还是换座子更快。
发表于 2017-5-27 00:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
woaimeinv5 发表于 2017-5-26 23:58
你想得太简单了,座子能倒下不少人。要求锡点均匀,无虚焊,少锡,多锡,歪了,或者直接搞死主板,都算失 ...
还能搞死主板啊  那得有多大仇
