查看: 10044|回复: 13
iPhone6s进水无法开机故障维修案例
发表于 2016-12-28 10:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【机器型号】:iPhone6s
  【故障现象】:
图1 iPhone6s进水不开机维修
图2 iPhone6s进水不开机维修
  【维修过程】:
  从他的介绍中了解到这台iPhone6s已经被同行修理过了,只不过他们都没辙,最后才寄到我们这里。按理说,被同行修理过的机子,我们一般不接的。因为被别人修理过,所以机子不仅存在原本的问题,可能还会增加很多其它问题,这就增加了修理的难度。甚至被其他人修理过后,可能问题就变成无法修复的问题。但是我们作为专业维修人员又不能佛了别人的意,所以只能闷声接这个单子。
  最先看了手机后,先仔细查看iPhone6s的主板,之后就加电,进行开机测试。这个时候发现了同行们做了很多无用功,把很多没有意义的电容给拆掉了。
图3 iPhone6s进水不开机维修
  加电测试后,主板开机固定在80毫安时,cpu的复位电压这个时候就出现问题。仔细端详后,原来罪魁祸首是在显示ic上,ic进水后就导致了i2c出故障,这样总线就会出问题,所以电流即使固定在80毫安也是无法开机的。有些同行说这机子是cup暂存坏了,暂存在总线上,如果暂存坏了一样会有黑屏问题,导致开不了机,但这机子根本不是这个问题,它是显示部分的问题。
图4 iPhone6s进水不开机维修
  把这个机子的显示ic换掉了,然后加电再测试,奇迹出现了,开机了。
图5 iPhone6s进水不开机维修
  不过这时候不能得意太早,因为问题还没有解决。在电量越来越少的同时,我们还发现这个进水的iPhone6s根本就充不进电。通过仔细检测后,我们发现这个机子的电池没用了,所以我们换了新电池,不过这时候还是充不了电,由此可见,是USB的电路出现了故障。这个时候,把手机的底部屏幕拆下来,此时,明显知道U2300充电管旁边的电容已经有腐蚀问题,不过这个问题容易解决,直接把U2300拆掉就可以了,然后清理焊盘,再把腐蚀的电容去掉,然后把下面的保护管短接好,以防万一。本以为这次可以充电了,但问题还没解决,这个时候,就要开始检查通路,这时发现了充电管旁边的电容,c2300两端没有接地,所以需要把它补回去。
图6 iPhone6s进水不开机维修
图7 iPhone6s进水不开机维修
  补回去后,装机再次测试,这次充电就正常了,手机信号也正常了,电量也在慢慢的往上蹭!既然测试没问题了,当然就要开始装机了,装机后还给这个机子的屏蔽罩贴上新的贴纸,至于新电池当然也得换上原装电池胶!
图8 iPhone6s进水不开机维修
  我觉得做维修服务的,就该保持活跃思维,当然也要保证服务质量。别人都说喜欢我这个人做事,因为细致,认真,负责。小维修中也蕴含了大道理,不仅要修理好机子,也要维护好顾客,这才是维修人员的本分和职责!
  最后装好机器后充电测试。
图9 iPhone6s进水不开机维修
  可以充上电了,维修完毕。
  iPhone6s相关维修主题帖http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
滔滔电脑 + 1 感觉思路没有写出来。特别是80MA为什么要判.
smqmdn + 2
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-12-28 10:35:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这维修精准和细致,这样的维修,即便是给客户看到,也是相当放心的,最起码露心露骨的说,就这么些问题,我们都帮你解决掉了。
发表于 2016-12-28 10:41:40 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
楼主是难得的好维修人员,不动歪脑筋
发表于 2016-12-28 12:41:58 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
看那样子进水很严重啊,这样能修好机主运气不错
发表于 2016-12-28 13:38:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主我有几个问题可能是我理解能力差看不懂,麻烦你能帮忙指点迷津,第一:开机80毫安定住既然你说了是复位电压有问题怎么又说到I2C总线上去了,怎么就查到显示升压管上的?  第二:你说的C2300是个耦合电容,是之前上家把这个电容拆掉了所以导致不充电的吧?
发表于 2016-12-28 15:13:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个机器进水特别严重,上家没有修好,没有想到i2c总线上去
发表于 2016-12-28 18:35:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水严重的   I2C总线容易出问题
发表于 2016-12-28 20:48:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习下。。。
发表于 2016-12-28 21:19:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
维修要的就是经验,上家估计经验太少。
发表于 2016-12-29 14:29:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
i2c表示不知道怎么查过去的
发表于 2016-12-29 15:20:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
c2300是不能不要的
发表于 2017-9-29 17:13:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个也没有扩很大故障  很好了
发表于 2017-9-30 10:15:27 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼主是难得的好维修人员,不动歪脑筋#在这里快速回复#
发表于 2017-10-5 09:43:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咱们这个基地什么都可以学习么,我想去,位置在哪里
