查看: 9810|回复: 76
联想Y430电池不触发,不能单独使用电池,但是可以充电!
发表于 2016-9-23 22:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机型,联想y430
  板号,la-4142p
  故障现象,适配器正常触发,电池不触发,且开机后也不能单用电池工作,拔掉适配器立马掉电,能充电!
  先上机器全图吧,正反照!图片是已经OK后飞好线的哦
  这种情况肯定是先换过电池了,不用说。单用电池时,测量公共点电压有11.97v,按开关没反应,开关上无电压,看看开关板接口的电路图吧
  一排量下来发现一个电压都没有,3valw没产生,习惯性想着就去追待机3 5v去了,其实在这绕了一下,不过还好,圈子兜的不大
  在找3valw时发现有个地方要注意下,电池接口,上面的第五脚下来有两个电阻,有一个连到3valwp,当时我也在这停留了下,因为觉得可能在电池模式下就只有3valwp,而我实际测量这里是没电压的,而图纸上又有点不靠谱,连电池借口都打了@,未装?这不是开玩笑吗,当我直接取掉连接第五脚的pr146,pr149后发现还是没电压,而且取掉电池,第五脚对地阻值悬空,而我又换过电池了,所以不用考虑,直接跳过!
  来到待机芯片ISL6237,上图
  像这种芯片没啥好说的,主供电,LDO,然后再out、out2,只是每个电压都需要开启信号,至于什么REF就基本不用管,基本都是开启脚没电压,实际测量6脚VIN主供电有11.97V,而7脚LDO没电压,那就好办了,查它的开启4脚EN_LDO也是没电压,追它的来源VS
  VS由电池和适配器共同产生的,不同的是,适配器直接产生VS,而电池需要产生VS,需要受控于51_ON#这个信号了
  那就查下这个信号到底去了哪里吧,如图
  51_ON#的是否接地受控于ON/OFFBTN#,也就是是否按下开关,这就奇怪了,因为我之前测量开关排线接口那里的ON/OFFBTN#是没电压的,测D5的1  2脚都没电压,打2脚的对地阻值正常,没短路,好吧,那就拆件D5,Q24,Q19,C411,D6,直到我全部拆完,电压还是没上来,似乎明白了,通断档,好吧,断线了,飞线,按下开关,完美触发,最后上张飞线的图片吧
参与人数 13下载分 +26 收起 理由
蒋建华 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
级菜鸟 + 2
wengshaosi + 2
科博电脑维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
c27l + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 3 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
方迷觴 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
一切那么简单 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-23 23:09:41 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-23 23:55:01 | 只看该作者 �
那两个是什么信号
哪两个??  详情 回复 发表于 2016-9-24 08:20
发表于 2016-9-24 08:20:51 | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2016-9-23 23:55
那两个是什么信号
哪两个??
发表于 2016-9-24 08:36:01 | 只看该作者 �
仁宝的隔离电路 目前新机器 已经基本不采用或者简化了
是的,现在新款的机器仁宝的保隔都直接省了,所以出故障的几率也小了  详情 回复 发表于 2016-9-24 20:48
发表于 2016-9-24 09:32:26 | 只看该作者 �
楼主技术部错 多谢分享
发表于 2016-9-24 09:39:36 | 只看该作者 �
一步步有条理的维修,很好
发表于 2016-9-24 09:47:26 | 只看该作者 �
这个问题还真是么碰到过
发表于 2016-9-24 09:51:47 | 只看该作者 �
不知道楼主修这个花了多少时间
额,大概一个上午,2个小时吧  详情 回复 发表于 2016-9-24 20:49
发表于 2016-9-24 09:54:12 | 只看该作者 �
思路很明确,有思路就好
发表于 2016-9-24 10:09:49 | 只看该作者 �
不错,不过我很少飞线,难看,客户有不良反应
短线了还是飞线来的快,要去找在哪里断线的就太麻烦了,说不定找半天也找不到。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-24 20:50
发表于 2016-9-24 10:14:28 | 只看该作者 �
这样的故障  出几率不是很大
嗯,是啊,这种又不算是通病,只是小几率的了,  详情 回复 发表于 2016-9-24 20:53
发表于 2016-9-24 11:59:00 | 只看该作者 �
51_ON#应该为低对吧?
51_on#按下开关之前为高,按下开关之后为低,EC会发出EC_ON来控制持续拉低51_ON#  详情 回复 发表于 2016-9-24 20:56
发表于 2016-9-24 12:04:11 | 只看该作者 �
这个好复杂 给我肯定不修了
额,不复杂吧,其实绕了一下,要是直接追开关信号的话就可以秒杀了  详情 回复 发表于 2016-9-24 20:57
发表于 2016-9-24 12:40:03 | 只看该作者 �
楼主技术不错 多谢分享
呵呵,客气了  详情 回复 发表于 2016-9-24 20:57
发表于 2016-9-24 20:48:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-24 20:49:17 | 只看该作者 �
ros5229 发表于 2016-9-24 09:51
不知道楼主修这个花了多少时间
额,大概一个上午,2个小时吧
发表于 2016-9-24 20:50:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-24 20:53:09 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2016-9-24 10:14
这样的故障  出几率不是很大
发表于 2016-9-24 20:56:02 | 只看该作者 �
zhouxiaobao9 发表于 2016-9-24 11:59
51_ON#应该为低对吧?
哦,在电池 和电源模式都是一样的吗?谢谢!!!!  详情 回复 发表于 2016-9-25 09:24
