当前专题: 台式机进系统重启
真想拿砖头去把同行的门砸了
真想拿砖头去把同行的门砸了
一问说是进系统后无规律重启,典型的机箱开机键受潮。我跟客户解释说,这是两个故障,客户又跟我要那根内存。原来昨天我走后,客户回家看电脑重启,有拿来,看我...
标签: 自动重启   阅读全文
电脑无法从硬盘启动,是什么原因!
电脑无法从硬盘启动,是什么原因!
客户台式机,用着用着,死机重启就不能从硬盘启动,屏幕过了PCI设备立表就停住了,可以从U盘启动,进PE可以对硬盘读取操作,也可以重新GHOST硬盘,主分区也是...
标签: 不开机   不启动   阅读全文
宏基C61主板时间不对的维修(申请转证)
再次换新电池,清空BIOS,硬盘重新分区,换系统盘全新安装,装完后重启,依然无法进系统,光盘引导测试硬盘,内存均为良好,替换CPU及以上硬件到同型号...
标签: 芯片   维修   掉电   硬盘   阅读全文
绕了一大圈,网卡没有问题
绕了一大圈,网卡没有问题
7系统,但上不了网,网卡驱动都有,怀疑网卡坏了,更换独立网卡测试也连不上网,最后用板载网卡在PE里面可以上网,然后重启进系统,网竟然可以上了,电脑一切...
标签: 进不了系统   阅读全文
一ST250G挂系统蓝屏数据恢复
一ST250G挂系统蓝屏数据恢复
接一客户ST250G硬盘,原来笔记本上用的,装不上系统,外挂到台式机上,不显示分区。这些情况为客户描述。接到电脑上,反应速度很慢,一分钟左右,蓝屏,显示NTFS....
标签: 数据恢复   阅读全文
写一些个人心得 经验之谈
写一些个人心得 经验之谈
在电脑城从台式机组装做到神舟售后。再下来从笔记本学徒开始。至于电路方面在下就不献丑了,说一说笔记本系统方面的经验吧。也想赚点钱。1:有时候笔记本GHOST完...
标签: 无损分区   阅读全文
IBM x30 艰难做系统
IBM x30 艰难做系统
放到台式机上可以正常进系统 郁闷 换个硬盘照旧 难不成南桥问题 从网上搜索 别人机器做系统好像都没什么难度 因为以前我是在网吧做网管 会PXE网络GHOST ...
台式机加内存的故事
台式机加内存的故事
我把新加的512M内存拔掉,开机仍然不能进系统,滚动条滚一会儿就重启(用户说加内存前已经有此现象),这个显然跟加内存无关。用光驱GHOST系统,复制完重启进...
标签: BIOS   电脑   阅读全文
三星R453笔记本系统安装经过
三星R453笔记本系统安装经过
在台式机上也有类似的问题,但好在默认设置大多为IDE Mode或兼容模式。】set ahci mode至enabled 【解释如下:如上解释】...
标签: Windows   阅读全文
装个系统装了一天
装个系统装了一天
拆下散热器仔细研究,发现这个笔记本CPU会比正常台式机的矮一些,而那个框架边沿有支架托住散热器,难怪手摸不会烫,原来是没有完全接触到位。找了个接触面小的...
标签: cpu温度过高   阅读全文
我的电脑老是要重启,各位老大帮忙看看啊
我的电脑老是要重启,各位老大帮忙看看啊
配置如下:电脑型号 精英 P4M800PRO-M 台式电脑 操作系统 Windows ...重启后无法开机进系统,把bios电池取了,从新上上去后就能开机了。各位老大看看是怎么回事啊?
标签: Windows   阅读全文
HP品牌机怪现象高手请来
HP品牌机怪现象高手请来
遇到一三核AMDCPU,4G内存,500G硬盘的HP台式电脑,说是系统做不上,直接上我们自己的光驱GHOST 结果很让人纠结,速度很慢很慢,上面提示的时间是半小时左右才可...
标签: cpu   电脑   阅读全文
电脑故障维修判断指导大全
电脑故障维修判断指导大全
而对不能归类其中的其它故障现象来说,我们会在今后的工作中不断的收集、整理总结,然后对本《台式电脑维修指导手册》进行丰富。第一章 加电类故障 一、定义举例...
标签: 电脑维修   电源风扇不转   阅读全文
用MHDD修好硬盘坏道
用MHDD修好硬盘坏道
一台式机已经修好了,GHOST装系统复制文件时因费用问题和顾客发生争执,一不留神关机了。重启后重新安装时文件复制速度极慢,装好后运行速度也很慢。用MHDD一...
标签: 硬盘   文件   阅读全文
成功解决进系统不定时重启问题
成功解决进系统不定时重启问题
老台式机,进系统后放音乐或打开其它程序时,很快黑屏重启,没有任何预兆和过渡,经过逐一排查,包括内存、硬盘、电源后,最后锁定是CPU问题(是坏了,不是接触...
标签: cpu   黑屏   阅读全文
HP 540不认硬盘
HP 540不认硬盘
540(NR276PA),故障为时认时不认硬盘,认硬盘也进不去系统(开机第一次启动引导菜单不认硬盘,断电重启显示认到硬盘),硬盘为新硬盘 确认为好的,测耦合电容...
标签: 进不去系统   阅读全文
接键盘就开不了机的故障
接键盘就开不了机的故障
故障现象:一台DELL的品牌台式机,用的都是USB的键盘和鼠标,但是在进系统的时候,滚动条两三次后就卡住了,一直不动,拔下USB鼠标,再重启可正常进系统,再插上...
标签: 开不了机   阅读全文
一台式机显示只能装上七彩虹9600
一台式机显示只能装上七彩虹9600
昨天客户拿来一台电脑要加显卡,加上之后驱动装完重启电脑,之后就进不去系统了·只能进到欢迎使用那个界面,进到安全模式都可以,然后又换了几换还是一样,最后...
标签: 进不去系统   阅读全文
台式机装系统
台式机装系统
先把CD-ROM格式的插上去,调好BIOS,居然也不能引导,直接滚动条进系统了(此机还能进系统)。想到可能USB接口坏,换一个吧,老样子。有点紧张。换了一个HDD格式...
标签: BIOS   电脑   阅读全文
第一次给苹果装系统
第一次给苹果装系统
通过转接口接到台式机 不认硬盘 硬盘里面有点声音 反正就是不正常 然后就把自己三星160G串口接上苹果去 最先还有点担心会不会不兼容 苹果这么高档的东西· ...
标签: Windows   阅读全文
